PIC 18F2550 e simili.USB.Consigli e info
Tipologie, strumenti di sviluppo, hardware e progetti
[11] Re: PIC 18F2550 e simili.USB.Consigli e info
Messaggioda Foto Utentexyz » 16 set 2010, 17:22
danybr ha scritto:mi conviene fare il progetto utilizzando la rs232 ... Per fare questo ho bisogno dell'Ft232
No ma di un MAX232 o equivalente si.
Foto Utentexyz
6.864 2 4 6
[12] Re: PIC 18F2550 e simili.USB.Consigli e info
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 16 set 2010, 17:37
danybr ha scritto:... mi conviene fare il progetto utilizzando la rs232? ...
Cerrrrrrto che ti conviene!
Elimini una vagonata di complicazioni!
E' inutile andarsi a cercare dei guai perche' sono gia' loro che cercano noi. :wink:
e comunque, come giustamente dice xyz, ti serve un max232 per adattare i livelli.
73,9k 8 12 13
[13] Re: PIC 18F2550 e simili.USB.Consigli e info
Messaggioda Foto Utentedanybr » 16 set 2010, 17:42
E quindi questo è il collegamento:
http://www.grix.it/viewer.php?page=896&bakto=
Ma poi nel caso di un PIC 18f4620,Rx e Tx dove lo mando? A Rc6 e Rc7 giusto?
Inoltre,puoi linkarmi una guida per scrivere un programma per PIC che dialoga con il PC? Se Vb è meglio,o anche in C va bene (In vb troverei + facile fare l'interfaccia grafica).
P.S. Molto interessante,qui:
http://energiaalternativa.forumcommunit ... t=39561923
E' Simile a quello che voglio fare io. Dice che usa EABASIC come linguaggio,lo conoscete? Potrebbe fare al caso mio?
Grazie ancora
Foto Utentedanybr
[14] Re: PIC 18F2550 e simili.USB.Consigli e info
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 16 set 2010, 17:49
RC6 e RC7, OK.
Che compilatore usi per il PIC?
73,9k 8 12 13
[15] Re: PIC 18F2550 e simili.USB.Consigli e info
Messaggioda Foto Utentedanybr » 16 set 2010, 18:03
Uso PIC C
Foto Utentedanybr
[16] Re: PIC 18F2550 e simili.USB.Consigli e info
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 16 set 2010, 18:07
Non lo conosco ma mi pare abbia gia' le funzioni di libreria per la gestione della seriale.
73,9k 8 12 13
[17] Re: PIC 18F2550 e simili.USB.Consigli e info
Messaggioda Foto Utenteaduri » 16 set 2010, 18:13
A questi punti non vi seguo più io.
Se non sbaglio Danybr ha un PC con la USB.
In ogni caso oltre la max232 per adattare i livelli TTL/232 occorre anche la FT232 che adatta i protocolli USB/232.
Se il PC ha anche la seriale basta il max232 o 233 (senza condensatori).
Correggetemi se sbaglio.
ciao
Antonio
Foto Utenteaduri
435 1 5 10
[18] Re: PIC 18F2550 e simili.USB.Consigli e info
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 16 set 2010, 18:25
Tutto giusto, non sbagli.
Danybr non e' stato molto chiaro, pero' mi pare di aver capito che ha un PC con la seriale.
Poi .. boh?
73,9k 8 12 13
[19] Re: PIC 18F2550 e simili.USB.Consigli e info
Messaggioda Foto Utentedanybr » 16 set 2010, 19:10
Ho anche un PC con seriale...potrei inziare da quello con il progetto.
Poi magari,+ avanti,lo farò con USB!
EDIT: e Questo post?
http://www.pctuner.net/forum/programmaz ... 550-4.html
Ci sono dei programmi di esempio..
Inoltre, ho creato il file USBdsc.c tramite il programma EasyHID.
Che ne pensate?
Foto Utentedanybr
[20] Re: PIC 18F2550 e simili.USB.Consigli e info
Messaggioda Foto Utenteaduri » 16 set 2010, 22:34
Comincia da quella così cominci per gradi. :D
ciao
Antonio
Foto Utenteaduri
435 1 5 10
