MOTORE ASINCRONO TRIFASE: cosfi e rendimento
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
12 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Esiste un legame tra il cosfi di un motore (istante per istante) e il suo rendimento?
Certo se si abbassa il cosφ rispetto a quello nominale di conseguenza, si riduce anche il rendimento.
La misura meccanica prodotta da un motore, si deduce mediante prove di laboratorio con freni dinamometrici o con macchine tarate. Quindi ti devi accontentare di questi dati: Il rendimento è spesso espresso in percentuale. La potenza assorbita è composta dalla potenza sviluppata più la potenza perduta nella macchina che è:Spiego meglio, il cosfi sono in grado di misurarlo, la potenza assorbita dalla rete anche, vorrei avere un’indicazione della potenza realmente disponibile all'albero motore.
η=Ps/Pa
Ps = potenza meccanica sviluppata (potenza nominale)
Pa = potenza assorbita
La potenza assorbita sarà quindi data da:
Pa = Ps + Pp = Pa = √3*V*I*cosφ
Potenza sviluppata:
Ps = √3*V*I*cosφ*η
Facciamo un esempio: trovare il rendimento di un motore di 15 kW 4 poli cosfì 0,88 In 29 A a 380 V – giri/m 1460.
La potenza assorbita è:
Pa = √3*V*I*cosφ = 1,732*380*29*0,88 = 16796,243 potenza assorbita
Il rendimento e:
η=Ps/Pa = 15*10^3/ 16796,243 = 0,89 rendimento.
(Ti sarai reso conto che il valore di targa di 15 kW del motore, è la potenza resa all’albero dello stesso).
Per ricavare lo scorrimento non mi serve anche il numero di giri effettivo? quelli non li ho.
Se la formula dello scorrimento è s=(n0-n)/n0 io conosco solo n0.
O sbaglio? Si -
Stai cercando i giri sincroni.
Il numero dei poli del motore, generalmente, entra nella stessa denominazione della grandezza del motore. Così per esempio, essendo un motore a 4 poli con giri sincroni:
ns = 1 500 giri/minuto
Sulla targhetta dello stesso motore sono indicati i giri al carico nominale, 1 460 al primo, con uno scorrimento corrispondente:
σ=1500-1460/1500*100=40/1500*100=2,66% ) Ciao da Stefano.
StefanoSunda
2.885 3 6 10 - Master
12 messaggi
