condensatore e tensione negativa
[11] Re: condensatore e tensione negativa
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 18 set 2010, 10:37
trip ha scritto:come fa l'altro condensatore C2 (quello della maglia di destra)a caricarsi se solo un terminale è collegato a massa???
... e se invece li avesse entrambi, ... si caricherebbe ? :roll:
Quando Vin è H, ... C2 infatti non si carica ma bensì si scarica. :wink:
trip ha scritto:Di conseguenza con Vin L il condensatore C1 si scarica, D1 e D2risultano essere un circuito aperto e D2 un corto circuito.
D2 non puo' essere contemporaneamente "aperto" o "chiuso" ... :mrgreen:
Con Vin L, D1 sarà OFF e D2 ON chiudendo la maglia fra i due condensatori.
BTW mi chiedo ... dov'ero il 27 Gennaio ? :-k ... questo 3d non lo avevo mai letto #-o
Complimenti ad Isidoro, le sue "Lezioni" sono sempre di Altissimo livello =D> =D> =D>
[12] Re: condensatore e tensione negativa
Messaggioda Foto Utentetrip » 18 set 2010, 14:27
perdonatemi [-o<
non avevo notato la resistenza di destra che in con Vinl e quindi in fase di scarica di C1 polarizza direttamente D2 , permettendo C2 di caricarsi :mrgreen:
Se ho sbagliato correggetemi
ciao
grazie per la pazienza
Foto Utentetrip
0 1
[13] Re: condensatore e tensione negativa
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 18 set 2010, 14:43
Per la verità, C2 si caricherebbe anche se la resistenza non ci fosse
(e poi non si scaricherebbe mai!)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[14] Re: condensatore e tensione negativa
Messaggioda Foto Utentetrip » 18 set 2010, 14:57
g.schgor ha scritto:Per la verità, C2 si caricherebbe anche se la resistenza non ci fosse
ma durante la scarica di C1, D2non è mica polarizzato inversamente??come fa a caricarsi C2??
Foto Utentetrip
0 1
[15] Re: condensatore e tensione negativa
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 18 set 2010, 15:02
Guarda il senso della corrente di scarica di C1
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
