Salve gente, ho una piccola lacuna in questione al resistenza+induttanza in parallelo, in serie basta calcolare xL e poi Z, ma in parallelo com'è?
grazie in anticipo per eventuali risposte.
p.s. mi serve per calcolare la resistenza totale
Resistenza e induttanza in parallelo
36 messaggi
• Pagina 1 di 4 • 1, 2, 3, 4
Applichi la formula del parallelo, ricordando che l'impedenza dell'induttanza e` complessa.
Come fai a calcolare la serie di R e L?
IsidoroKZ ha scritto:Applichi la formula del parallelo, ricordando che l'impedenza dell'induttanza e` complessa.
grazie mille per la risposta. rispondendo al tuo quesito che è cosi:
xL= 2pigreco * frequenza * L
Z= R al quadrato + xL al quadrato, il tutto sotto radice quadra e si misura in ohm
(non so come mettere i simboli quindi ho scritto in maniera un po scarna)
Francesco09
0 2 - Messaggi: 5
I simboli li metti con il comando tex e poi scrivendo il sorgente latex, oppure usando una delle utilities che ti fanno scrivere la formula in modo grafico e forniscono il sorgente latex. Ci sono un po' di tutorial per fare questo.
Per la impedenza del parallelo, non avevo capito che volessi il modulo, che si ottiene cosi`:
, la X e` la reattanza come hai indicato tu.
, la X e` la reattanza come hai indicato tu.Per usare proficuamente un simulatore, bisogna sapere molta più elettronica di lui
NON si quota tutto! Grazie
grazie per le informazioni, non ne ero a conoscenza
però non capisco questo punto
come me la calcolo non avendo condensatori sul circuto?
Francesco09
0 2 - Messaggi: 5
Francesco09 ha scritto:però non capisco questo punto
... come me la calcolo non avendo condensatori sul circuto?
... perché, la reattanza è solo relativa ai condensatori ?
RenzoDF ha scritto:... perché, la reattanza è solo relativa ai condensatori ?
no, anche nelle induttanze, ma nella mia ignoranza X la trovo solo con Xc e Xl, in questo caso non saprei proprio come calcolarla. Qualcuno mi potrebbe dare una breve spiegazione?
Francesco09
0 2 - Messaggi: 5
X rappresenta la reattanza di capacita` o induttanze, e a seconda dei casi la puoi chiamare Xc o Xl, e si calcola nel modo solito:
e per la capacita`
.Se si mettono in serie una induttanza che a una certa frequenza ha reattanza
e una capacita` che alla stessa frequenza ha reattanza
il totale e` evidentemente 6 ohm, e` ancora una reattanza, e la scrivo come
. Non mi sentirei di chiamarla Xl o Xc, perche' e` data da una L e una C. (per i pignoli: e` una reattanza induttiva, ma non mi pare la si possa chiamare Xl perche' non fa riferimento a una specifica induttanza)Per RenzoDF:
? Usi alpha per la variabile reale? Io uso
anche perche'
e` un qualche parametro dei (poli dei) filtri.Per usare proficuamente un simulatore, bisogna sapere molta più elettronica di lui
36 messaggi
