Resistenza e induttanza in parallelo
[1] Resistenza e induttanza in parallelo
Messaggioda Foto UtenteFrancesco09 » 19 set 2010, 11:15
Salve gente, ho una piccola lacuna in questione al resistenza+induttanza in parallelo, in serie basta calcolare xL e poi Z, ma in parallelo com'è?
grazie in anticipo per eventuali risposte.
p.s. mi serve per calcolare la resistenza totale
[2] Re: Resistenza e induttanza in parallelo
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 19 set 2010, 11:20
Applichi la formula del parallelo, ricordando che l'impedenza dell'induttanza e` complessa.
Z(s)=\frac{sL\cdot R}{sL+R}
Come fai a calcolare la serie di R e L?
[3] Re: Resistenza e induttanza in parallelo
Messaggioda Foto UtenteFrancesco09 » 19 set 2010, 11:40
IsidoroKZ ha scritto:Applichi la formula del parallelo, ricordando che l'impedenza dell'induttanza e` complessa.
grazie mille per la risposta. rispondendo al tuo quesito che è cosi:
xL= 2pigreco * frequenza * L
Z= R al quadrato + xL al quadrato, il tutto sotto radice quadra e si misura in ohm ;)
(non so come mettere i simboli quindi ho scritto in maniera un po scarna)
[4] Re: Resistenza e induttanza in parallelo
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 19 set 2010, 12:27
I simboli li metti con il comando tex e poi scrivendo il sorgente latex, oppure usando una delle utilities che ti fanno scrivere la formula in modo grafico e forniscono il sorgente latex. Ci sono un po' di tutorial per fare questo.
Per la impedenza del parallelo, non avevo capito che volessi il modulo, che si ottiene cosi`: |Z|=\frac{XR}{\sqrt{X^2+R^2}}, la X e` la reattanza come hai indicato tu.
[5] Re: Resistenza e induttanza in parallelo
Messaggioda Foto UtenteFrancesco09 » 19 set 2010, 13:12
NON si quota tutto! Grazie
grazie per le informazioni, non ne ero a conoscenza ;)
però non capisco questo punto X
come me la calcolo non avendo condensatori sul circuto?
[6] Re: Resistenza e induttanza in parallelo
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 19 set 2010, 13:18
Francesco09 ha scritto:però non capisco questo punto X
... come me la calcolo non avendo condensatori sul circuto?
... perché, la reattanza è solo relativa ai condensatori ?
[7] Re: Resistenza e induttanza in parallelo
Messaggioda Foto UtenteFrancesco09 » 19 set 2010, 13:32
RenzoDF ha scritto:... perché, la reattanza è solo relativa ai condensatori ?
no, anche nelle induttanze, ma nella mia ignoranza X la trovo solo con Xc e Xl, in questo caso non saprei proprio come calcolarla. Qualcuno mi potrebbe dare una breve spiegazione?
[8] Re: Resistenza e induttanza in parallelo
Messaggioda Foto UtenteCandy » 19 set 2010, 13:33
Piuttosto, cosa è quella "s" nel post #3?
Grazie.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[9] Re: Resistenza e induttanza in parallelo
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 19 set 2010, 13:42
candy ha scritto:Piuttosto, cosa è quella "s" nel post #3?
la variabile complessa
s=\alpha +j\omega
[10] Re: Resistenza e induttanza in parallelo
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 19 set 2010, 14:06
X rappresenta la reattanza di capacita` o induttanze, e a seconda dei casi la puoi chiamare Xc o Xl, e si calcola nel modo solito: X_l=2 \pi f L e per la capacita` X_c=-\frac{1}{2\pi f C}.
Se si mettono in serie una induttanza che a una certa frequenza ha reattanza X_l=10\,\Omega e una capacita` che alla stessa frequenza ha reattanza X_c=-4\,\Omega il totale e` evidentemente 6 ohm, e` ancora una reattanza, e la scrivo come X=6\,\Omega. Non mi sentirei di chiamarla Xl o Xc, perche' e` data da una L e una C. (per i pignoli: e` una reattanza induttiva, ma non mi pare la si possa chiamare Xl perche' non fa riferimento a una specifica induttanza)
Per RenzoDF: s=\alpha+j\omega? Usi alpha per la variabile reale? Io uso s=\sigma+\text{j}\omega anche perche' \alpha e` un qualche parametro dei (poli dei) filtri.
