contatto accidentale
5 messaggi
ciao a tutti.quando la lavatrice è in moto prendo la corrente toccando l'acqua del lavandino,come posso ovviare a questo problema?avrei pensato di mettere della gomma sotto cosa ne dite?a dimeticavo la lavatrice è collegata alla messa a terra grazie ciao
:roll: Ciao,non credo proprio che la tu alavatrice sia collegata a terra, ovvero può darsi che ci sia il filo gialloverde ma non sia collegato o non è correttamente distribuito e/o collegato all'impianto. Ma il differenziale c'è?
Se su di un impianto dotato di un adeguato impianto di terra ed un altrettanto sezionatore differenziale,in caso di dispersioni è molto improbabile di prendere la " scossa".Consiglierei di verificare il tutto.Ciao
cioz ha scritto:ciao a tutti.quando la lavatrice è in moto prendo la corrente toccando l'acqua del lavandino,come posso ovviare a questo problema?avrei pensato di mettere della gomma sotto cosa ne dite?a dimeticavo la lavatrice è collegata alla messa a terra grazie ciao
Problema? Pericolo direi!
Spegni la lavatrice, togli la spina e chiama un installatore che verifichi il tuo impianto elettrico.
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
[4] Nuova o Vecchia
Direi proprio di seguire il consiglio di Mike perché come scrive più che un problema è un vero pericolo!!!
NON USARLA PIU
e magari se hai un differenziale fai una bella verifica dell'impianto.
(Se non lo hai forse è meglio che fai adeguare il tuo "vecchio impianto" alle norme vigenti).
Buona fortuna col bucato
NON USARLA PIU
L'IGNORANZA DELLE NORME NON SCUSA LE SUE VIOLAZIONI
Mi sa che qui piu che di contatto accidentale, possiamo parlare di contatto con l'aldila'
Altro che doccia con idromassaggio!!!
_________________________________
Non c'é nulla di più pericoloso dell'ovvio.
gianluca.ciacciofera
271 1 4 6 - Sostenitore
5 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 164 ospiti
