Circuito
[21] Re: Circuito
Messaggioda Foto Utentetotonno86 » 20 set 2010, 18:54
RenzoDF ha scritto:
BTW per il metodo usato prova a dare un occhio ai seguenti documenti
http://ecee.colorado.edu/~ecen5807/course_material/EET/
Ok ci darò un'occhiata, grazie!!!
[22] Re: Circuito
Messaggioda Foto Utentetotonno86 » 20 set 2010, 19:02
Allora in questo argomento sono proprio in alto mare, mi si e' proposto un esercizio cosi':
Immagine
dove mi chiedeva di calcolare :
1)potenza attiva dissipata dall'impedenza z1
2)corrente assorbita dall'impedenza z3
3)potenza reattiva erogata dal generatore di f.e. E1
Con relativi valori:
E= E1= 300+j300 V
E2= 70+j70 V
J= 10+j10 A
z= z1= 1+j2 ohm
z2= 5+j7 ohm
z3= 10 ohm
z4= 10+j5 ohm
z5= j10 ohm
z6= z7= j5 ohm
Vorrei capire come risolvere esercizi di questo genere ma soprattutto da dove cominciare,grazie in anticipo!
[23] Re: Circuito
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 20 set 2010, 19:07
Si deve cominciare disegnando il circuito in modo che sia tutto visibile, ad esempio usando Fidocad(J) :)
[24] Re: Circuito
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 20 set 2010, 19:08
tanto per cominciare metti i punti di connessione ai morsetti di Z3 (se c'è connessione) e usa i simboli corretti per i generatori in alternata ! ... quelli sono tutti in continua .
...e come ti ha ricordato Isidoro, usa FidocadJ :!:
[25] Re: Circuito
Messaggioda Foto Utentetotonno86 » 20 set 2010, 19:14
Cosi' va bene???solo che non riesco a mettere l'impedenza z5 in diagonale :(
[26] Re: Circuito
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 20 set 2010, 19:18
senza i due punti di connessione la maglia Z3, E1, E2, Z è isolata !
[27] Re: Circuito
Messaggioda Foto Utentetotonno86 » 20 set 2010, 19:21
ok, potevo pensarci benissimo :D
comunque da dove inizio????
[28] Re: Circuito
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 20 set 2010, 19:26
comincia calcolando la Z equivalente del gruppo Z4, Z5, Z6 e Z7 ... che da come risultato immediato 10+j10
a) la potenza in Z1 si calcola immediatamente :wink:
b) la sottorete di sinistra è rappresentabile dal solo generatore di corrente, quella di destra somma le due f.e.m. E1 ed E2 ottenendo un ramo con f.e.m. Ex e impedenza Z
c) applica Millman
d) trova la corrente Iz3 e Ie1 nel ramo di destra e quindi la potenza erog. da E1
c) fine
[29] Re: Circuito
Messaggioda Foto Utentetotonno86 » 20 set 2010, 19:32
ok, appena risolvo pubblico e vediamo se ho fatto bene...
p.s. grazie
[30] Re: Circuito
Messaggioda Foto Utentetotonno86 » 20 set 2010, 23:51
RenzoDF ha scritto:comincia calcolando la Z equivalente del gruppo Z4, Z5, Z6 e Z7 ... che da come risultato immediato 10+j10
non capisco perche' questo risultato:
z5 e z7 sono 2 impedenze in parallelo e come penso di sapere l'impedenza equivalente si calcola 1/z (ammettenza) e ottengo j 3/10 hm, z4 z6 e zeq sono in serie e otterò 10+j10,3 possibile???
