Avendo questo sistema trifase simmetrico ed equilibrato :
solo che per i valori dati non riesco a scriverli con la semplice tastiera, come si fa ???
Viene richiesto:
a)la potenza trifase attiva,reattiva ed apparente erogata dai 3 generatori di f.e.m.,aventi le tensioni E1,E2,E3; e la potenza assorbita dal carico a triangolo e dal carico "C".
b)le tre correnti circolari nelle impedenze zt,nonche la rappresentazione vettorialee la loro espressione nel dominio del tempo
Oltre a consigliarmi come scrivere i valori delle dati, secondo voi da dove inizio??
Sistema trifase
14 messaggi
NON quotare tutto !
i valori dati, cioe' quanto valgono zl1,zl2,z7,C etc.
@fasterthanlime
@fasterthanlime
totonno86 ha scritto: secondo voi da dove inizio??
1)Ricava
a stella usando i suoi dati nominali2)Ricava la stella equivalente del triangolo delle impedenze
3)Disegna lo schema monofase equivalente, come questo ad esempio, inserendovi i valori ricavati
Calcola le correnti in questo circuito.
PS: l'unità di misura della potenza reattiva si scrive var, tutto minuscolo.
Quindi
si scrive solo se non è preceduto da un numero: ad esempio cinque ohm; altrimenti devi scrivere
Il procedimento te lo ha gia' tracciato admin, come pure il circuito equivalente monofase
io ti posto i miei 4 conti per confrontarli con i tuoi
NB dato che Zl1=Zl2, per entrambe, nei calcoli, ho usato ZL !
[10] Re: Sistema trifase
x RenzoDF
scusa l'ignoranza ma snc=sqrt(Pnc^2-Qnc^2)
cosa sarebbe???
scusate ma non vi ho proprio capito...
cosa sarebbe???
14 messaggi
