Ombrellone motorizzato
L'iter relativo alla marcatura CE e problemi connessi.
Moderatore: Foto UtenteGuerra
[11] Re: Ombrellone motorizzato
Messaggioda Foto Utentedavidegatti » 22 set 2010, 8:57
Proprio ieri analizzando la direttiva macchine mi è venuto un dubbio che vorrei condividere con voi......
In riferimento all'ombrellone motorizzato, si diceva sopra che deve sottostare anche alla direttiva bassa tensione se funzionante con motore a 220 Vac, bene, me io non devo andare a "spulciarmi" però la suddetta normativa, in quanto non sono un produttore di motori, ma bensì solo rispettare quanto dice la direttiva macchine al capitolo 1.5.
Ovviamente invece occorrerà analizzare pu ntualmente la direttiva sulla compatibilità elettromagnetica in quanto il mototr inserito nell'ombrelone potrebbe provocare emissioni diverse da quelle sue proprie con funzionamento da solo.....
Confermate questa mia interpretazione?
Grazie 1000 a tutto il forum
Davide
0 3
[12] Re: Ombrellone motorizzato
Messaggioda Foto UtenteUgoFonzar » 22 set 2010, 9:20
direi di sì
ovvio che sei però un costruttore di un cablaggio a bordo macchina (comunque il res 1.5.1 è sufficiente di per se stesso visto le nuove modifiche e non serve / servirebbe citare nella ddc la direttiva bt)
ing. Ugo Fonzar - Aquileia (UD)
315 1 2 6
[13] Re: Ombrellone motorizzato
Messaggioda Foto UtenteSerafino » 23 set 2010, 8:33
Nell'ordine:
1- stima una vita del tuo prodotto
2- ipotizza il numero di aperture chiusure durante la vita del tuo prodotto
3- dimensiona il cavo in acciaio per quel tipo di fatica e per un saggio coeff di sicurezza
4- idem per gli altri organi coinvolti
5- impiega la norma sulle tende per ispirarti, cercando in modo particolare il concetto di incendio e fuoco
6- prevedi un blocco meccanco che intervenga se il motore elettrico si rompe e si presentasse il rischio di "chiusura inattesa"
7- no punte e spigoli
8- prevedi tutti i componenti elettrici per ambiente marino (trovi opportune norme)
9- dimensiona la vita media e scrivi un manuale con le manutenzioni opportune indicandole per tempo
10- la parte 220 tienila ben segregata e lontano con protezione grado II (ci sono bambini) ed i comandi usali in SEL/PELV
11- Prendi in considerazione di usare cavi non propaganti la fiamma od opportuni sistema per non far propagare la fiamma (guide CEI et altri)
12- sto ragionando seriamente di consigliarti un cicalino per segnalare la fase di apertura chiusura
13- non cedere all'estetica
14- il peso dell'ombrellona aumenta: indica i necessari contropesi
15- se metti un radiocomando/telecomando ricorda le relative regole
16- i sistemi di sicurezza (in particolare antichiususra) vanno dimensionati EN 954-1 almeno
17- se fai una schedina elettronica custom ed il software è di sicurezza, devi validarlo
18- spreca molti fusibili
Foto UtenteSerafino
2.620 1 2 4
[14] Re: Ombrellone motorizzato
Messaggioda Foto UtenteUgoFonzar » 23 set 2010, 8:47
il punto 18 è quello che mi piace di più :)
mitttiko!
315 1 2 6
[15] Re: Ombrellone motorizzato
Messaggioda Foto Utentedavidegatti » 23 set 2010, 9:29
Ciao Serafino,
mi vuoi male...... scherzo ovviamente e ti ringrazio fin da ora per la competenza, io avevo pianificato circa la metà dei tuoi punti........
Direi che l'0mbrellone lo vogliono fare molto semplice (solo un motore a pistone alimentato a 2220Vac, con regolare marcatura CE e dichiarazione di conformità), ma con radiocomando ed anenometro, il primo responsabile di apertura/chiusura diciamo volontaria, mentre il secondo definiamola ambientale....., ci sono orme al riguardo?
Il motore è inserito all'interno del tubo fatto di ferro vrniciato, cosa significa di grado II?
Per fortuna nessuna scheda elettronica, il mortore è già provvisto di ingresso sia per radiocomendo che per anemometro......
Sarà dura non cedere all'estetica....
Ciao e grazie a te ed a tutto il forum
Davide
0 3
[16] Re: Ombrellone motorizzato
Messaggioda Foto UtenteSerafino » 23 set 2010, 14:23
Grado di protezione elettrica II è il doppio isolamento od isolamento rinforzato.
Io ti sconsiglio vivamente di fare "cose facili" perché sono la strada maestra per fare cose potenzialmente pericolose. Fai le cose con il giusto grado di complessità e se i costi non sono "appetibili dal mercato" forse non è conveniente mettersi nel Business. Se lo fai per Hobby, allora tutto cambia e puoi spendere quanto ti pare per il TUO ombrellone che farai sicuro al massimo grado.
Però qui mi pare di capire che si vuole vendere l'oggetto.
Tieni conto che chi lo usa potrebbe essere un astrofisico ma anche un illetterato che non vuole leggere il manuale, ma attaccare la spina e basta.
Il radiocomando Io non lo userei con leggerezza: se quello sente vento e si chiude con un bambino dentro non è bello. O impedisci eventi pericolosi o non metti la fonte del pericolo. Figurati l'anemometro che non è controllato!
Io i motori a 220 V vicino ai bambini non li vedo mai bene, e nemmeno il CEI tanto è vero che sugli elettrodomestici ti fanno riportare precise diciture che a mio avviso potresti pensare di mettere anche tu.
Il fatto che il motore sia marcato CE non significa che è sicuro per l'impiego che tu prevedi.
I 18 punti di prima erano solo l'idea preliminare che mi è venuta nei 3 minuti che scrivevo il messaggio, ma ad occhio sono meno della metà delle cose da guardare per entrare in produzione e vendere.
Voglio scoraggiarti? SI certo, perché se non ti scoraggi farai le cose bene mentre se perdi lo slancio alle prime difficoltà che si presentano non stavi pensando di fare una roba buona.
Il riferimento di sopra non è a te nello specifico ma è generico e reciclabile ad n+1 situazioni
Foto UtenteSerafino
2.620 1 2 4
[17] Re: Ombrellone motorizzato
Messaggioda Foto Utentedavidegatti » 23 set 2010, 16:23
Cacchio se ne sai..., io nella mia ingenuità (alias verginità sull'argomento) non avevo pensato alla cosa + ovvia.... se si chiude con il bimbo dentro......
cercherò di non scoraggiarmi.....
Intanto torno a pensare, che mi hai fatto capire che deve essere la mia stella cometa prima di prendere decisioni importanti.
Ciao e grazie
Davide
0 3
Torna a Direttiva Macchine
