salve ragazzi, ho un problema.
nella scheda madre ASUS p5kpl-am epu, quali sono i piedini da far toccare per far avviare il PC ???
Problema con scheda madre PC
6 messaggi
ok, grazie x l'immagine. ma nello specifico quali sono i contatti da far toccare ??
Ma scusa ... forse non ho capito la domanda ... sarà sempre l'ATX 24 poli o no?
Quindi è il pin 16 al solito ...
http://pinouts.ru/Power/atx_v2_pinout.shtml
La scheda andrà di conseguenza Pwrbtn a massa ....
Ultima modifica di
Lelettrico il 22 set 2010, 14:44, modificato 1 volta in totale.
Lelettrico
2.458 1 4 6 - Master
I contatti da far "toccare" sono quelli indicati dalla sigla "PWRBTN", li vedi nella prima immagine postata da phylum.
La manovra suggerita da Lelettrico può andar bene in casi estremi, a me è capitato di "risuscitare" un computer che non rispondeva al comando di PWRBTN.
Va detto che si trattava di un Pentium II, e che è partito praticamente per miracolo; nelle schede madri più recenti è fondamentale rispettare la sequenza di startup, comandata proprio dalla logica attivata dal segnale PWRBTN.
Tutto chiaro ora, lore?
Alberto.
6 messaggi
