perche' i diodi controllati introducono una sfasamento
anche quando il carico e' puramente resistivo?
Cominciamo scegliendo il caso piu' semplice di circuito
monofase (a 50 Hz, con tensione efficace di 220 V)
controllato da un TRIAC parzializzato simmetricamente.
Variando l'angolo di accensione "alfa" si parzializza la
corrente che alimenta un carico, costituito da una pura
resistenza R.
Il "modello" in Mathcad di questo circuito e':
N+1 e' il numero di campionamenti (compreso lo 0) in cui
si suddivide il periodo T della frequenza f (20 ms),
sia per la tensione (valore istantaneo v(n)) che per la corrente
(x(n), variabile col numero di gradi di alfa (qui 90 gradi) ).
Facciamo ora l'analisi armonica della corrente, con la
funziona Mathcad fft (Fast Fourier Transform).
Poiche' i campionamenti sono 512 (=N+1), si ottengono
256 valori di armoniche, che possiamo, con m, limitare alle
prime 16, visualizzando solo il modulo delle prime 10:
Si vede che, data la simmetria delle semionde, le armoniche
presenti sono solo quelli dispari.
Si vede anche che con una parzializzazione a 90 gradi, vi e'
una netta prevalenza della terza, rispetto alla quinta e la settima.
Supponiamo pero' di eliminare con appositi filtri tutte queste
armoniche della corrente e consideriamo solo la fondamentale
(a 50 Hz), cioe' X(1).
La corrente risulta quindi sfasata di ca 30 gradi rispetto alla
tensione, con un cosfi' di circa 0.85 (questo sempre nella
condizione da parzializzazione a 90 gradi).
Con Mathcad e' interessante far variare alfa e vedere
immediatamente come variano le armoniche e, in particolare,
il cosfi' riferito alla fondamentale.
Per concludere questa applicazione, controlliamo che forma
d'onda risulta per la corrente considerando solo le prime 16
armoniche:
La "ricostruzione" della forma d'onda della corrente dimostra
la buona approssimazione ottenuta con questa limitazione
(il che dimostra che sono significative solo le prime)
Free image hosting at ImageThrust
