circuito per far oscillare un quarzo
[31] Re: circuito per far oscillare un quarzo
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 23 set 2010, 14:51
Uno e' un decade counter, l' altro e' un bynary counter (non ricordo pero' quali dei due e' il decade). Esistono anche le versioni doppie (due contatori nello stesso chip) e si chiamano 74HC390 e 74HC393.
73,9k 8 12 13
[32] Re: circuito per far oscillare un quarzo
Messaggioda Foto Utentecarsco » 23 set 2010, 14:52
Non bastano: devo contare fino a 12 bit...
Non ne esiste uno a 12bit come il 4040 senza doverne per forza usare 3?
Devo dividere per 4, 40, 400, 4000.
Foto Utentecarsco
3 1 7
[33] Re: circuito per far oscillare un quarzo
Messaggioda Foto Utentecarsco » 23 set 2010, 14:57
carsco ha scritto:Non ne esiste uno a 12bit come il 4040 senza doverne per forza usare 3?
74HC4040?
Andrebbe bene?
Ma e' sempre asincrono...
http://www.fairchildsemi.com/ds/74%2F74VHC4040.pdf
Foto Utentecarsco
3 1 7
[34] Re: circuito per far oscillare un quarzo
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 23 set 2010, 15:04
Puoi provare, di sicuro e' mooooolto piu' veloce della serie 4000. Probabile che funzioni. Di sicuro funzionera' molto meglio dell' altro. Pero' potresti prima dividere per 4 con un bunario, poi l' uscita a 1Mhz la dividi per 10 con un altro e poi ancora per 10. Non servono diodi e te la cavi con due integrati.
73,9k 8 12 13
[35] Re: circuito per far oscillare un quarzo
Messaggioda Foto Utentecarsco » 23 set 2010, 15:16
Provero' (se lo trovo) un 74HC4040 ma poi mi fermo qui.
Non posso mettere integrati "a carabiniere", uno legge uno scrive etc... :)
Se non dovesse andare bene usero' il 555 con un selettore delle 4 reti RC tramite 4016.
Gia' col 555 standard e resitori del 5% ho una precisione dello 0.01% con una escursione di 20°, figuriamoci con la versione CMOS e con componenti migliori.
A tal proposito (ma rischio di andare OT).
E' fattibile l'uso di un 4016 per commutare le 4 serie di RC che determinano l'oscillazione del 555?
Mi spiego meglio: per cambiare frequenza di oscillazione del 555 devo cambiare sia R che C.
Invece di commutare con un banale commutatore meccanico vorrei usare un 4016 posto nelle immediate vicinanze del 555.
Col commutatore meccanico aziono il 4016 e poi lui mi commuta le reti RC sul 555.
E' fattibile? Ci sono capacita' interne di cui dovrei tenere conto?
Queste capacita' (delle uscite del 4016) variano nel tempo o con la temperatura?
Foto Utentecarsco
3 1 7
[36] Re: circuito per far oscillare un quarzo
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 23 set 2010, 15:21
carsco ha scritto:Gia' col 555 standard e resitori del 5% ho una precisione dello 0.01%
:?: :shock: Questa non l'ho capita. Varrebbe la pena di metterne due o tre di punti interrogativi, ma RenzoDF non vuole :)
[37] Re: circuito per far oscillare un quarzo
Messaggioda Foto Utentecarsco » 23 set 2010, 15:27
Isidoro, la frase terminava con "con una escursione di 20°"
Significa che se faccio oscillare il 555 a 10kHz a 20° e poi porto tutta la board a 40° la frequenza si sposta dello 0.01%.
Prova fatta con phon e termometro.
Foto Utentecarsco
3 1 7
[38] Re: circuito per far oscillare un quarzo
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 23 set 2010, 15:32
Ok, allora si tratta di stabilita`, non di precisione. Avevo visto quel 20° ma non capivo a che cosa si riferisse, mi chiedevo se fosse una fase. La temperatura si scrive 20°C, sono gradi Celsius.
Fai attenzione ai condensatori, alcuni sono degli ottimi termometri!
[39] Re: circuito per far oscillare un quarzo
Messaggioda Foto Utentecarsco » 23 set 2010, 15:35
Si' scusa, perdona la terminologia. Giochamo a capirci lo stesso. :)
Dammi qualche dritta: che tipo di condensatori dovrei usare?
Attualmente uso i poliestere.
Cosa c'e' di meglio in questo caso?
Foto Utentecarsco
3 1 7
Visitano il forum: Google [Bot] e 45 ospiti
