Impianto di depurazione e D.M. 37/2008
[1] Impianto di depurazione e D.M. 37/2008
Messaggioda Foto Utenteblack » 23 set 2010, 8:57
Buongiorno:
Il D.M. 37/2008 non si applica agli impianti completamente all'aperto.
In un impianto di depurazione (dotato di sole vasche) è presente solamente una nicchia
all'interno della quale è installato il contatore e il quadro con i dispositivi di protezione che alimenta varie apparecchiature elettriche (pompe, ecc.).
Chiedo gentilmente:
si tratta di un impianto che rientra nell'ambito di applicazione del D.M. 37/2008 e quindi è necessario rilasciare la Dichiarazione di conformità?
A parer mio no;
pertanto, quali certificazioni e ai sensi di quale normativa è necessario presentare per un impianto completamente all'aperto?
Si ringrazia.
Foto Utenteblack
0 3
[2] Re: Impianto di depurazione e D.M. 37/2008
Messaggioda Foto UtenteMike » 23 set 2010, 17:39
Un impianto totalmente all'aperto non rientra nel DM 37/08 e quindi si applica solamente la L. 186/68; inoltre eventualmente si applicherebbe solo all'impianto elettrico di distribuzione dal punto di consegna fino all'interruttore bordo macchina dell'impianto di depurazione. Attenzione però, basta anche una piccola casupola "agibile" con dentro un punto luce o punto presa per far rientrare tutto l'impianto elettrico nel campo di applicazione DM 37/08.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[3] Re: Impianto di depurazione e D.M. 37/2008
Messaggioda Foto Utenteblack » 24 set 2010, 18:08
Ringrazio per la puntuale, concisa, ma esauriente risposta.
Cordiali Saluti
Foto Utenteblack
0 3
[4] Re: Impianto di depurazione e D.M. 37/2008
Messaggioda Foto UtenteSerafino » 24 set 2010, 19:35
Sospetto: e se fosse parte dell'equipaggiamento di una macchina?
Foto UtenteSerafino
2.620 1 2 4
[5] Re: Impianto di depurazione e D.M. 37/2008
Messaggioda Foto UtenteMike » 24 set 2010, 23:14
Serafino ha scritto:Sospetto: e se fosse parte dell'equipaggiamento di una macchina?
Spiegati meglio :wink:
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
