Paradosso energia
[1] Paradosso energia
Messaggioda Foto Utenteredneck » 27 nov 2006, 9:45
Ciao, ho un problema da sottoporvi che non so risolvere. Ho un condensatore C carico alla tensione V e un altro condensatore C scarico (V=0). L'energia immagazzinata nel condensatore carico vale Ei=½CV^2. Se metto in parallelo i due condensatori l'energia finale sarà Ef = ½Ei. L’energia non si crea ne si distrugge. Quindi, dov’é finita l’altra metà dell’energia?
Grazie per la risposta.
Foto Utenteredneck
[2] Re: Paradosso energia
Messaggioda Foto UtenteDomenico » 27 nov 2006, 12:30
Se metto in parallelo i due condensatori l'energia finale sarà Ef = ½Ei...
perché affermi questo?
C'è una resistenza tra i due condensatori o vengono paralellati di brutto?
Domenico.
Foto UtenteDomenico
10 3 6
[3]
Messaggioda Foto Utenteredneck » 27 nov 2006, 13:57
Il circuito e' ideale (nessuna resistenza). Prova a fare il calcolo dell'energia finale e dimmi cosa risulta.
Foto Utenteredneck
[4]
Messaggioda Foto UtenteDomenico » 27 nov 2006, 14:21
Partendo dal presupposto che l'energia non si volatilizza e resta dentro ai condensatori (se ideali):
Tensione finale dopo aver collegato assieme i due condensatori
Vfin = RADQ ( 2 * Ein / (C1 + C2))
Ec1 = 0,5 * C1 * Vfin ^ 2
Ec2 = 0,5 * C2 * Vfin ^ 2
Domenico.
Foto UtenteDomenico
10 3 6
[5]
Messaggioda Foto Utenteredneck » 27 nov 2006, 15:41
A me risulta cosi:
C1 = C2 = C
Energia immagazzinata in C1 --> E1 = 0.5CV^2
Energia immagazzinata in C2 --> E2 = 0
Energia totale (dopo il parallelo) --> E1 + E2 = E1 = E
E1f = 0.5C(V/2)^2
E2f = 0.5C(V/2)^2
Ef = E1f + E2f = 0.25CV^2
Manca meta' energia. Dove sbaglio?
Davide.
Foto Utenteredneck
[6]
Messaggioda Foto UtenteDomenico » 27 nov 2006, 15:58
Forse perché pensi che alla fine la tensione residua sui condensatori è la metà di quella iniziale, ma non è così visto che l'energia è proporzionale al quadrato della tensione.
Rileggi bene e ragiona sulla risposta che ti ho dato in precedenza.
Domenico.
Foto UtenteDomenico
10 3 6
[7]
Messaggioda Foto Utentedona79 » 27 nov 2006, 16:45
nessun paradosso come ha già giustamente affermato domenico...
piuttosto stai sbagliando ad impostare i calcoli
devi impostarli così
-la carica totale si conserva
-la tensione finale sarà, ovviamente, la stessa per tutti e 2
Foto Utentedona79
20 2 2 4
[8]
Messaggioda Foto Utenteredneck » 27 nov 2006, 17:20
Scusa se insisto ma proviamo a ricavare l'energia svincolandoci dalla tensione.
Energia sul condensatore C1 --> Ei1 = 0.5*Q*Q/C
Energia sul condensatore C2 --> Ei2 = 0
La capacità dopo il parallelo vale 2C, quindi l'energia finale sarà:
Ef = 0.5*Q*Q/(2C) --> 0.25*Q*Q/C cioe' la metà dell'energia iniziale...
Sono d'accordo con te che la carica totale si conserva e che la tensione finale è la stessa (siamo in parallelo!)
Davide.
Foto Utenteredneck
[9]
Messaggioda Foto Utentedona79 » 27 nov 2006, 18:52
Davide.
hai ragione!!!
dov'è finito il resto dell'energia?
semplice, la separazione delle cariche richiede lavoro!
anche io come molti ero convinto che l'energia in quest caso si conservasse...bravo Davide che ha lanciato il sasso!!!
Foto Utentedona79
20 2 2 4
[10]
Messaggioda Foto Utenteadmin » 27 nov 2006, 20:24
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
Visitano il forum: Nessuno e 56 ospiti
