Uno degli insoliti impieghi del 555
[1] Uno degli insoliti impieghi del 555
Messaggioda Foto Utentecarsco » 4 ott 2010, 21:02
In riferimento allo straordinario articolo di Giovanni Schgör:
"5 insoliti impieghi del 555"
http://www.electroportal.net/g.schgor/wiki/articolo27
Vorrei parlare dell'utilizzo del 555 con duty cycle 0-100% per alimentare una serie di led in PWM.
Ho quindi assemblato lo schema proposto mettendo 100nF come capacita' fra TRIG e GND e ottenendo una frequenza di circa 500-700Hz.
Funziona perfettamente con una terna di led in serie con resistenza di caduta.
L'unico "difetto" e' che col trimmer a manetta non riesco a raggiungere Vcc ma mi fermo a Vcc - 0.3V circa (con Vcc 12V).
Il problema e' che volendo applicare lo schema a parecchie terne in parallelo (ossia paralleli di 3 led in serie con resistenza di caduta per ogni terna) ho dubbi sulla corrente massima erogata dal 555.
Attualmente gli tiro fuori 150mA e non fa una piega ma volendo andare oltre dovrei pilotare con un transistor.
Ho quindi preso un NPN BC548, ho messo una R da 1k in base e l'ho collegata all'output del circuito (DISCH) ed emettitore a GND.
Fra +Vcc e il collettore ho inserito la terna di led con la sua resistenza di caduta.
Funziona, ma il trimmer va "al contrario", cioe' quando i led erano collegati direttamente al 555 si aveva la max luminosita' quando era girato in verso, ora si ottiene girandolo in senso inverso. (non e' un problema in verita', diciamolo).
Il vero problema e' che raggiungo una tensione max (media) ancora piu' bassa, circa Vcc -0.5V.
La cosa viene confermata anche dal fatto che i led assorbono meno corrente quando alimentati tramite NPN.
E' possibile fare di meglio?
Sbaglio qualcosa?
Foto Utentecarsco
3 1 7
[2] Re: Uno degli insoliti impieghi del 555
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 4 ott 2010, 22:37
Il BC548 ha una ICmax di 100mA !
Proverei ad usare transistor di maggior potenza (es 2N2222A)
per ridurre la tensione di saturazione.
In ogni caso per tener conto della caduta sul transistor,
si può sempre diminuire la resistenza limitatrice in serie ai LED.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[3] Re: Uno degli insoliti impieghi del 555
Messaggioda Foto Utentecarsco » 4 ott 2010, 23:11
g.schgor ha scritto:Il BC548 ha una ICmax di 100mA !
Azz... non ho manco guardato... :oops:
Provero': dovrei averne giusto uno da qualche parte.
Cosa cambia abbassandola?
Perdona l'ignoranza e grazie ancora per avermi risposto.
Foto Utentecarsco
3 1 7
[4] Re: Uno degli insoliti impieghi del 555
Messaggioda Foto UtenteGalaxi93 » 4 ott 2010, 23:15
carsco ha scritto:Cosa cambia abbassandola?
Dai più corrente ai led, compensando in qualche modo l'inevitabile abbassamento di tensione del NE555-transistor.
Galaxi93.
Visita il mio sito!! E' ancora in costruzione, ma anche tu puoi contribuire a farlo crescere e darmi dei consigli per migliorarlo! Dai prova, provare non costa nulla! Vieni!
Foto UtenteGalaxi93
3.118 3 7 13
[5] Re: Uno degli insoliti impieghi del 555
Messaggioda Foto Utentecarsco » 4 ott 2010, 23:17
Fin dove posso spingermi?
Cioe' fin quanto posso abbassarla?
Foto Utentecarsco
3 1 7
[6] Re: Uno degli insoliti impieghi del 555
Messaggioda Foto UtenteGalaxi93 » 4 ott 2010, 23:26
Devi misurare la tensione in uscita, e di conseguenza ricalcolare la resistenza.
Prima però valuta se è la luminosità diminuisce di tanto o meno, perché 0,5V di differenza mi sembrano pochini per avere una sostanziale perdita luminosa (soprattutto per il fatto che sono in serie).
Galaxi93.
Foto UtenteGalaxi93
3.118 3 7 13
[7] Re: Uno degli insoliti impieghi del 555
Messaggioda Foto Utentecarsco » 4 ott 2010, 23:29
Si, cambia e si vede anche nella corrente che assorbe.
Vorra' dire che ricalcolero' la resistenza e le cambiero' (sigh) tutte.
Per il fatto che il trimmer lavora al contrario?
Sbaglio qualche collegamento?
Foto Utentecarsco
3 1 7
[8] Re: Uno degli insoliti impieghi del 555
Messaggioda Foto UtenteCandy » 4 ott 2010, 23:34
Che tu usi il 555, (nei limiti delle sue capacit), od un transistor di interfaccia, non arriverai mai a fornire al carico la V c.c.. Un BJT, per ben che vada, si mangia 0.2 - 0.3 V.
Il 555, sul terminale 3, è venduto per una Ic di 200 mA. Non mi azzarderei però a simili valori. Mi accontenterei di 120 mA - 130 mA.
Se vuoi provare a migliorare le prestazioni in termini di luminosità, potresti interfacciare il 555 con un mosfet tipo N; ce ne sono con una Rds inferiore a 5 ohm.
Per la resistenza di limitazione dei LED, dovresti dire come è fatto ogni singolo ramo per fare dei ragionamenti.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[9] Re: Uno degli insoliti impieghi del 555
Messaggioda Foto Utentecarsco » 4 ott 2010, 23:46
No vabbe', era solo una curiosita' che adesso do' per assunto.
Era solo perche' avevo gia' tolto 20 resistenze SMD per sostituirle con altre 20 da 1/8W... una fatica boia su una strip.
Per i led... sono le classicissime strisce led da 3 elementi in serie compresa una resistenza (sempre in serie). Poi le singole strisce sono tutte in parallelo fra di loro.
Al momento ne sto alimentando solo una come prova e vorrei fare una sorta di sistema di illuminazione dimmerato.
Ok, esistono i sistemi integrati che gia' lo fanno ma questo schema sembrava che facesse al caso mio ed e' supereconomico.
Alla fine dovro' avere un carico totale di circa 1A.
Foto Utentecarsco
3 1 7
[10] Re: Uno degli insoliti impieghi del 555
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 5 ott 2010, 7:33
carsco ha scritto:un carico totale di circa 1A.
Allora non ce la fai nemmeno con un 2N2222A.
Segui il consiglio di Candy: un MOSFET
(ad es. IRF710 o, ancor meglio, IRF510)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 65 ospiti
