Matlab o Octave o che altro?
[13] Re: Matlab o Octave o che altro?
xyz ha scritto:Scilab ha la funzione "prettyprint" simile alla funzione "tex" di Maxima per generare output in LaTex.
Si ma solo sulla 5 !
BTW ... xyz ne sa una piu' del diavolo
[14] Re: Matlab o Octave o che altro?
RenzoDF ha scritto:Si ma solo sulla 5 !
Si è vero "prettyprint" è stata introdotto dalla versione 5. Le prime versione della 5 erano molto instabili ma ultimamente hanno corretto molti bachi, io uso la versione 5.3.0-beta-4 l'ultima uscita.
Per Scilab esiste SciMax:
http://forge.scilab.org/index.php/p/scimax/
il quale permette di utilizzare Maxima dentro Scilab.
Scilab ha una serie di moduli scaricabili direttamente da Scilab (atomsGui):
http://atoms.scilab.org/
Anche Octave ha una serie di pacchetti aggiuntivi:
http://wiki.octave.org/wiki.pl?CategoryCode
[15] Re: Matlab o Octave o che altro?
xyz ha scritto:Per Scilab esiste SciMax:
Solo sotto linux ... e non so con che risultati ... lo hai provato ?
[16] Re: Matlab o Octave o che altro?
RenzoDF ha scritto:Solo sotto linux ... e non so con che risultati ... lo hai provato ?
Scimax presente nella mia distribuzione di Linux. Parte si riesce a fare qualche calcolo ma poi salta il collegamento con Maxima. Ho preso i sorgenti il codice è stato testato fino a Scilab 5.1, io ho 5.3.0-beta-4 forse non è pianamente compatibile e non è ancora stato aggiornato.
