Salve a tutti, mi sono appena iscritto e vorrei porvi una domanda che mi assilla da parecchio tempo. Ho comprato un campanello elettronico della e-ebench kh2055 funzionante a corrente elettrica richiedente fase e neutro sui 12v ( tutto ok) e tramite 4 pile torcia. Il problema è che sia in modo elettrico che a pile dopo diverse ore di inattività il campanello non suona piu' ed emette nell'altoparlante un piccolo rumore di fondo, allora a quel punto schiaccio l'interruttore dell'alimentazione e da quel momento riparte . Ho anche provato a cambiare l'interruttore di accensione e a cambiare i componenti lm785 e condensatore da 470uf ma niente non so piu' che cosa fare... Mi potete aiutare...
grazie
campanello elettronico e-ebench kh2055
Moderatore:
15 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Scusa ma non e' chiaro: l'alimentazione (in alternata a 12V o continua
a batterie) non e' sempre presente? E l'attivazione del suono come
avviene (da contatto libero o da un segnale elettrico)?
Ho cercato in Internet un eventuale schema di inserzione, ma ho
trovato solo l'offerta e la descrizione commerciale (nella fornitura
c'e' questo schema?)
L'alimentazione si è sempre presente( almeno dovrebbe) , l'attivazione del suono avviene cortocircuitando i pin 1 e 2 ( quindi immagino contatto libero) che sono presenti sulla basetta dove appoggio il campanello. Ho visto che metti: Nella fornitura c'è questo schema? Non vedo però nessun link...
ciao e grazie mille
ciao e grazie mille
Il riferimento che ho trovato e' questo
http://cgi.ebay.de/eBench-Design-Hife-T ... dZViewItem
(non l'avevo segnalato perche' e' in tedesco)
Ultima modifica di
g.schgor il 24 nov 2006, 23:54, modificato 1 volta in totale.
Non si riesce però a capire cosa puo' generare il piccolo rumore nell'altoparlante non permettendo che il medesimo suoni. Ti posso dire che il circuito è formato da processore inbond w78le52p, poi da un quarzo, da un lm7805 e condensatore da 470uf, da 6 diodi normali e 3 diodi zener, alri 4 condensatori, da un chip tda2822m e da due mini chip pc817 della sharp
grazie
grazie
Credo sia gia' difficile capire uno schema e ritengo impossibile
interpretare un elenco di componenti!
Io intendevo controllare che almeno i cablaggi esterni (alimentazione
e pulsante) fossero corretti.
Scusate, secondo voi esiste qualche circuito che mi permetta di resettare l'apparecchio ogni tot tempo in modo automatico senza che io schiacci il pulsante di reset situato sull'apparecchio perché cosi' poi funziona...
grazie mille
grazie mille
15 messaggi
