Impianto elettrico di un caseificio e stalle annesse
[1] Impianto elettrico di un caseificio e stalle annesse
Messaggioda Foto UtenteFilippoCorazza » 12 ott 2010, 18:42
Salve a tutti,
devo realizzare l'impianto elettrico di una fattoria didattica con un paio di stalle e dotata di un piccolo locale caseificio realizzato per scopi didattici.
Sto cercando di documentarmi, ma potreste darmi qualche riferimento normativo o accorgimento tecnico per questo tipo di locali?
Grazie.
0 4
[2] Re: Impianto elettrico di un caseificio e stalle annesse
Messaggioda Foto Utenteangus » 12 ott 2010, 18:50
Probabilmente è un suggerimento inutile, in ogni caso la prima cosa che mi viene in mente a riguardo è la 64-8/7 e in particolare la sezione 705 (Strutture adibite ad uso agricolo e zootecnico)
Per curiosità sei il progettista o l'installatore?
Foto Utenteangus
8.490 4 6 9
[3] Re: Impianto elettrico di un caseificio e stalle annesse
Messaggioda Foto UtenteFilippoCorazza » 12 ott 2010, 23:14
Grazie, sono il progettista.
0 4
[4] Re: Impianto elettrico di un caseificio e stalle annesse
Messaggioda Foto Utenteelettro » 14 ott 2010, 14:49
Io farei redigere anche una relazione all'ufficio tecnico dei VVF a ccarcio del committente, per valurtare senza errori se si tratta dia ree a rischio incendio, e che livello; soprattutto per la zona stalla....
Poi, si può procedere con la redazione dell'elaborato di progetto....
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
[5] Re: Impianto elettrico di un caseificio e stalle annesse
Messaggioda Foto Utentebste » 19 ott 2010, 14:16
Per quanto concerne le normative ti hanno già risposto, per esperienza diretta, ti suggerisco di fare molta attenzione all'impianto equipotenziale, mi è successo che in una stalla con l'impianto perfettamente coordinato e a rispetto delle norme, 7 vacche su 10 siano MORTE per folgorazione poiché il vicino di casa sprovvisto di salvavita, aveva una lavatrice che scaricava verso terra il potenziale e le vacche tramite la catena hanno subito la folgorazione proprio perché tutto era collegato a terra, gli animali, non sopportano tensioni come nell'uomo a 50v rage oltre il quale intervengono i dispositivi differenziali....
Foto Utentebste
0 1
[6] Re: Impianto elettrico di un caseificio e stalle annesse
Messaggioda Foto UtenteMike » 19 ott 2010, 14:53
Infatti è previsto che la tensione di contatto nei locali custodia animali sia di 25V e non 50V.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[7] Re: Impianto elettrico di un caseificio e stalle annesse
Messaggioda Foto Utenteelettro » 19 ott 2010, 18:52
E'n vero gli impianti in presenza di animali è da conseguire in considerazione di tensioni di contatto non superiori ai 25v a fronte dei 50V di sicurezza per gli esseri umani.
Comunque, vorrei sapere chi ha stabilito che le bestie sono decedute per tensione di contatto verso terra a causa della mancanza di isolamento verso massa e di conseguenza su terra da considerarsi quasi come franco, in virtù del della considerazione che, se non aveva il differenziale sicuramente non aveva neppure un impianto di terra....!!
"""Immagino un impianto di 40 anni fatto dal solito soggetto non autorizzato tuttofare, senza terra e differenziale...""""
Mi sorge qualche perplessità,.-.....possibile...comunque in questo caso, quali contromisure bisogna prendere.....
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
[8] Re: Impianto elettrico di un caseificio e stalle annesse
Messaggioda Foto UtentePoirot » 27 ott 2010, 9:55
elettro ha scritto:"""Immagino un impianto di 40 anni fatto dal solito soggetto non autorizzato tuttofare, senza terra e differenziale...""""
Il problema potrebbe essere simile a quello di un condominio dove tutti hanno il differenziale meno che uno.
Se in questo appartamento si ha un guasto verso terra e tu, esempio, sei nella vasca da bagno, il tuo differenziale non può nulla.
Non so se il vicino sia abbastanza vicino per poter essere accaduto una cosa simile.
Foto UtentePoirot
5.293 2 3 5
[9] Re: Impianto elettrico di un caseificio e stalle annesse
Messaggioda Foto Utenteelettro » 27 ott 2010, 10:00
Sì, concorso...anzi...peggio....in questo caso, le piccole correnti differenziali di dispersione delle singole utenze, si sommano e creano correnti di dispersione totali pericolose....comunque, bastano anche 6/7 mA in AC con le mani bagnate ed i piedi a terra, per causare contrazione o perlomeno fastidio alla persona entrata in contatto con questa corrente....
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
[10] Re: Impianto elettrico di un caseificio e stalle annesse
Messaggioda Foto UtenteFilippoCorazza » 30 ott 2010, 17:49
Grazie a tutti per i consigli.
Nella CEI 64/8 al punto 705.413.1.6 si parla di una griglia metallica nel suolo a cui connettere tutte le masse e le masse estranee con cui gli animali possono venire in contatto.
Dovrei quindi fare annegare nel massetto una griglia metallica con una serie di trecce di rame collegate ad essa e che escono fuori in corrispondenza delle varie barre, mangiatoie metalliche, porte e recinti?
In ogni caso, a prescindere dalla griglia, tutte le suddette parti metalliche devono essere collegate a terra, no?
0 4
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 64 ospiti
