ha posto il problema di determinare la "posizione"
del centro stella quando non vi sia il neutro ed i
carichi siano squilibrati.
Ho quindi impostato un programma Mathcad che
risolve questo problema, sperando possa essere
di qualche utilita'.
Si suppone quindi di avere una linea trifase con
tensioni concatenate VL (nell'es. =380 V) e con
carichi a stella, costituiti da impedenze diverse
per ogni fase (Z1..Z3).
Il programma sfrutta la capacita' di Mathcad di
calcolare sistemi di equazioni anche con variabili
complesse (quindi con grandezze vettoriali quali
tensioni e correnti di un sistema trifase).
Basta allora impostare il sistema che ricava le
3 correnti di fase (I1..I3) dalle tensioni concatenate
e dal'equilibrio delle correnti.
Il risultato sono le 3 correnti, sia in forma complessa sia in
modulo.
Con queste e' immediato il calcolo delle tensioni di fase
(E1...E3), da cui si puo' ricavare il centro stella (CS)
corrispondente ad un sistema equilibrato.
La figura illustra il diagramma vettoriale delle tensioni
(quadratini colorati) e dello spostamento del centro stella
(marcatori rossi).
Dovrebbe essere ovvio (ma vale la pena di sottolinearlo)
che, una volta impostato il programma, il calcolo e quindi
la figura, vengono automaticamente aggiornati al variare
dei dati di partenza.
Free image hosting at ImageThrust
