Led lampeggianti con NE555
uffa....ho ricontrollato tutto quanto...ogni minimo particolare....ho guardato se c'erano sbavature di stagno ma niente...tutto pulito...quale puo essere il problema?chi sa aiutarmi?mi avete lasciato da solo!!!!
Non e' che ha montato al contrario l'integrato?.
Vedi, prima di sviluppare un circuito stampato, sarebbe bene provare
il circuito stesso su una "breadboard", che permette facili cambiamenti.
Nel tuo caso (spero tu abbia un tester), bisogna armarsi di pazienza e
"vedere" cosa non va, misurando nei vari punti significativi (cominciando
dall'alimentazione fino al terminale di uscita).
Per es. C1 si carica? Che tensioni ci sono su R1 ed R2? ecc.
Ciao! niente tester ma provvedo a comprare una breadboard cosi provo...l'integrato è montato giusto...poi ti aggiorno...grazie ancora
Senti, ripensando al tuo schema, mi viene un dubbio.
Se alimenti direttamente a 12V la serie dei 4 LED + la resistenza,
questi si accendono? Il dubbio e' che anche se la corrente
nominale e' 20mA, la caduta di tensione su ogni diodo sia
superiore ad 1.8V (come supposto per i normali diodi da 3mm).
Se e' cosi' basta eliminare un LED ( ed eventualmente ricalcolare R3)
Ho anche notato (anche se questo ha praticamente meno importanza)
che nel disegno dell'ultimo circuito stampato un rovesciamento di R1 ed R2.
salve, anche io sto realizzando un circuito per led lampeggianti con NE555N
il circuito funziona ma volevo chiedere una cosa riguardante i volt di uscita dell'NE555N.
Io l'ho alimentato con un L7809.. la corrente in ingresso è 9.04V mentre quella in uscita dall'NE555N è di 7.5V circa..
c'è una qualche formula per il calcolo dei V dissipati dal NE555 in base ai mA che dovranno esser usati per alimentare i led?
non vorrei che collegando i 40 led da 0.040mA poi mi ritrovi una tensione minore rispetto a quella usata per il dimensionamento delle resistenze.
i led son i superflux rossi da 0.040mA e 2V di tensione circa.
li dovrei collegare in serie di 2 led con resistenza da 150 Ohm (quindi corrente di 33mA effettivi)
controllavo il datashet ma non ho capito granchè
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/SGSThomsonMicroelectronics/mXvzqv.pdf
grazie mille anticipatamente
1984giovy ha scritto:la corrente in ingresso è 9.04V mentre quella in uscita dall'NE555N è di 7.5V circa..
vuoi dire tensione...
1984giovy ha scritto:....collegando i 40 led da 0.040mA ...
Ma così hai una corrente di 660mA
(la massima erogabile dal 555 è 200mA !
come chiaramente indicato sul datasheet)
scusi l'errore!
si in effetti la corrente è un po' alta!
l'NE555 si autolimita a 200mA (nel senso che più di quello tanto non mi da!) o si brucia se supero l'assorbimento di 200mA?
potrei collegarli a 3 a 3 in serie e far due circuiti separati così da restare sui 200mA (anche diminuendo i led se necessario)
volevo però sapere se quei volt che mi ritrovo in meno in uscita siano un valore fisso o sia collegato ai mA in gioco!
1984giovy ha scritto:se quei volt che mi ritrovo in meno in uscita siano un valore fisso o sia collegato ai mA in gioco!
Ovviamente dipende anche dalla corrente (vedi la fig.7 del datascheet).
Il consiglio è di usare per comandare i LED un transistor
(ad es 2N2222A da 800mA) con la base comandata
dall'uscita del 555 (con opportuna resistenza).
tipo questo?
http://cgi.ebay.it/STOCK-5-transistor-2N2222A-si-n-40v-0-8a-0-5w-300mhz-T-/230504698943?pt=Componenti_elettronici_attivi&hash=item35ab26943f#ht_500wt_922
mi servirebbe anche qualche altra cosa?
lo chiedo perché purtroppo al mio paese è impossibile trovare di queste cose e devo per forza fare un acquisto online!
Altrimenti posso comandare direttamente un relè con l'NE555?
però ho paura che impazzisca il relè perché il lampeggio avviene circa 5 volte al secondo..
Nel tuo caso escluderei il relè.
Il transistor va bene e serve una resistenza da almeno 1K
fra l''uscita del 555 (pin3) e la base del transistor.
Poi ovviamente le resistenze limitatrici opportune
in serie ad ogni ramo dei LED, alimentati tutti fra
collettore e +9V
collettore e +9V
Visitano il forum: Nessuno e 52 ospiti
