Software tina
[11] Re: Software tina
Usa fidocadj per gli schemi e ridimensiona le altre immagini. Non si legge niente.
Il Conte di Montecristo
Abraham Lincoln
Abraham Lincoln
EdmondDantes
11,9k 8 11 13 - Disattivato su sua richiesta
[13] Re: Software tina
RenzoDF ha scritto:Rifare lo schema con FidoCadJ !
- Allegati
- Intendevi più o meno così
- GG.jpg (12.25 KiB) Osservato 2947 volte
[14] Re: Software tina
No cosà
a) per il primo devi usare un Current Generator, non un Voltage Generator
b) per il secondo devi usare la sovrapposizione anche con Tina:
con il solo generatore di corrente si vede che la componente continua per la corrente è pari a -10/3 A
mentre con il solo generatore sinusoidale
NB come vedi anche Tina scrive erroneamente l'angolo di sfasamento in gradi
comunque i due valori di correnti richiesti saranno
60-10/3 e -60-10/3
la i(2) prova a calcolarla da solo ! ... ma mi sa che l'hanno sbagliata
60-10/3 e -60-10/3
[15] Re: Software tina
perché va messo un Current Generator invece del Voltage Generator?
pensavo che procedendo come l'esercizio precedente con il VG era corretto invece no...
[16] Re: Software tina
AndreaBB ha scritto:perché va messo un Current Generator invece del Voltage Generator?
pensavo che procedendo come l'esercizio precedente con il VG era corretto invece no...![]()
perché in ampere si misura una corrente e NON una tensione ! ...
Il mancato rispetto della simbologia nello schema rendeva dubbia la natura del generatore (e ti confesso che anch'io, lo avevo inizialmente considerato un generatore di tensione (in quanto la A era fuori schermo) trovando risultati uguali ai tuoi e solo grazie ad Isidoro me ne sono accorto
[17] Re: Software tina
approfitto della vostra conoscenza dell'elettrotecnica e volevo chiedervi se è possibile risolvere questi esercizi con TINA...
grazie a tutti
grazie a tutti
- Allegati
- 12.jpg (33.64 KiB) Osservato 2780 volte
- 11.jpg (33.11 KiB) Osservato 2781 volte
[20] Re: Software tina
AndreaBB ha scritto:e lo so ma mi sembrano tutti così diversi...
certo che sono tutti diversi, perché dovrebbero essere uguali ?
BTW 3 (tre) domande:
a) da dove arrivano questi problemi?
b) chi ne è l'autore? ... (vorrei proprio conoscerlo ...
)b) dove studi ?
c) cosa studi ?
