angus ha scritto:A questo punto credo di non aver capito quello che ti serve.![]()
...vuoi disegnare delle linee o "a mano libera" ?
inoltre, del risultato cosa ne devi fare? solo visualizzarlo o salvarlo da qualche parte? se si, in un formato "bitmap" o vettoriale?
Disegno a mano libera (come su paint usando la matita).
Serve a fare degli schizzi di impianti o altro.
Deve essere possibile salvare l' immagine.
Pensavo di usare le gd di php sia per unire i vari punti ottenuti al passaggio del mouse sia per il salvataggio su file.
Non ha importanza il formato immagine.
Per quanto riguarda il blocco jquery il problema c'è solo se utilizzo il div.
Se la pagina è vuota non si hanno problemi, quindi al limite potrei aprire una finestra di popup per l' area disegno o utilizzare un iframe.
A questo punto uno dei problemi sarebbe risolto.
