Circuito di stacco del carico per Led, Mosfet, Batteria NiMh
47 messaggi
• Pagina 3 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Segui i collegamenti intorno al trim da 100k. Un estremo e` collegato al negativo? In serie c'e` una resistenza fissa? Per arrivare a 2.8A di uscita, devi girare il trim a fondo corsa?
In corrispondenza di uno dei due piedini del Trim 100 k c'è una bella gettata di materiale palstico scuro... vicino a quel piedino c'è una resistenza, ma non so se è collegata al trim o no.
Per avere 2800 mA devo girare il Trim fino a fine corsa.
Quando giro il trimmer fino a fine corsa, la freccetta del trimmer indica il piedino di destra del trimmer (che è il piedino NON annegato nel materiale plastico).
Questo piedino del trimmer è collegato con il meno della batteria/in uscita.
Per ricaricare le batterie NiMh mi sono autocostruito un caricabatterie su misura
Per vedere se la resistenza e` collegata al potenziometro usa un multimetro e guarda da sotto il circuito.
Puoi fare una foto ravvicinata del davanti e dietro del circuito? A fuoco e con colori naturali, grazie!
Quante celle NiMH in serie usi?
Questo di seguito potrebbe essere il circuito che ti serve:
Bisogna aggiungere un BS170 (o un 2N7000) sulla scheda del regolatore.
Si deve regolare il trimmer in modo che dia meta` luce e poi non lo si tocca piu`. Il MOS, chiudendosi, imposta luce piena. La resistenza R serve solo nel caso in cui per avere 2800mA non si debba girare il pot fondo corsa. Visto che hai detto che vai a manetta, la resistenza R non serve, si mette un pezzo di filo.
Quando attivi la lampada, questa si accende comunque per un paio di secondi, poi il circuito entra in funzione. Se la tensione scende al di sotto di 20.5V circa, la lampada comincia a lampeggiare fra piena luce e meta` luce (il valore impostato con il trimmer del driver). Quando la tensione scende al di sotto di 18V circa, la lampada si spegne.
I valori precisi dipendono dalle tolleranze dei componenti. Visto che non mi piace mettere dei trimmer nei miei circuiti, ho messo i valori nominali, poi quando lo monti si fanno alcune misure e si aggiusta il valore dei componenti collegandone altri in parallelo.
Molti valori sono messi a buon senso, non ho fatto i conti precisi, che richiedono parecchio tempo.
QUESTO CIRCUITO A ME NON PIACE PER NULLA, non e` sicuro. Molto meglio distruggere un pacco di batterie e avere un po' di luce in caso di emergenza che salvare le batterie e lasciarci le penne sott'acqua. Comunque se ti va bene cosi`...
In aeronautica c'e` un problema analogo con i motori. Ogni motore viene controllato da un apparato che si chiama FADEC a cui il pilota dice che cosa vuole dal motore, e il FADEC ci pensa lui a far soddisfare la richiesta, contemporaneamente coccolando il motore, controllando le temperature, riducendo la spinta quando possibile per non rovinarlo, limitando i comandi in modo da non stressarlo troppo... Se un motore viene stressato troppo, deve essere revisionato, o nei casi peggiori lo si butta.
PERO` nel FADEC c'e` la possibilita` di dirgli "tu FADEC fuori dalle balle, adesso comando io" e se per portare a casa la pelle mia e dei passeggeri faccio fuori un motore, chi se ne frega! Manette a battuta e decido io quando tirarle indietro :)
Ciao IsidoroKZ,
grazie per la disponibilità.
Vedo che te ne intendi molti di aerei!
L'idea di avere una lamapda che non si spenga di botto sarebbe bella, ma ci avevo rinunciato perché mi sembrava tutto un po' troppo complicato...
Anche perché se mi si spegne la torcia in immersione ho sempre quella di scorta...
Devo però ammettere che questo ragionamento lo avevo fatto un paio di anni fa, quando le mie immersioni erano ancora ricreative e non tecniche come ora, dove le durate sono sempre superiori ai 50 minuti...
In più ora avrei anche il problema dell'ingombro delle 21 stilo NiMh da 2450 mAh...
Con 21 stilo NiMh da 2450 mAh e il tuo circuito, quanto mi starebbero accesi i 3 led?
Immagino meno di un'ora...
Per potenziometro intendi il trim?
Come uso il multimetro per vedere se la resistenza è collegate al trim?
Posso fare delle foto al circuito, ma il circuito stampato è nero da entrambe le parti... comunque provvedo a fare un po' di foto così si capisce meglio.
Ciao IsidoroKZ,
grazie mille per avermi fato quel bellos cehmone!
Ecco alcune foto dello switching.
Se vuoi ho anche le foto in formato "grande".
Posso fare anche alcune misure... unica cosa è sapere come procedere esattamente dal punto di vista operativo...
Volevo chiederti alcune cose...
Se ho capito bene devo aggiungere il BS170 (o 2N7000) al regolatore di Chirio e regolare poi il Trimmer del Reoglatore NON fino a fine corsa, ma in modo che mi dia metà luce (ossia meno corrente in uscita).
Dove dovrei mettere mettere di preciso il BS170 (o un 2N7000)?
Assemblando poi tutto secondo lo schemone che mi hai creato, i led funzionerebbero comunque a 2800mA (quindi a massima luminosità) fino a quando le batterie raggiungono 20.5V circa?
Quando le batterie arrivano a 20,5V , la lampada inizia a lampeggiare e va avanti finché non si arriva a 18V. A quel punto la lampada si spegne definitivamente (a meno che non l'abbia fatto io manualmente prima)!
Giusto?
Considerando che le batterie sono da 2450 mAh e che ci sono 3 led Seoul P7, dopo quanto tempo i led inizieranno a lampeggiare?
Ossia, quanto mi stanno accesi i led?
Grazie in anticpo!!!
Marco
Giusto?
Marco
Mi serve qualcuno che sia in grado di guardare la scheda e fare lo schema di quanto e` collegato al piedino 5 dell'integrato. Dal piedino 5 dovrebbe partire una resistenza, quella messa in verticale, che poi va al potenziometro (o trim), il quale poi va al negativo.
Non riesco a vedere se e` proprio cosi`, non riesco neppure a vedere come sono collegati i 3 piedini del trim (sono 3, vero?) e i colori sulla resistenza. Dovrebbero essere qualcosa tipo marrone rosso nero marrone marrone, ma gli ultimi due colori non li distinguo. In realta` vedo marrone rosso nero nero marrone, che non ha senso. Le resistenze blu sono piu` difficili da vedere e con lo schermo lcd anche peggio!
Comunque il BS170 dovrebbe essere messo con il source sul negativo, il drain collegato al punto in comune fra potenziometro e resistenza verticale, e il gate andare sul circuito di controllo, ammesso che il circuito sia quello che immagino.
La taratura e il funzionamento li hai capiti correttamente. La durata delle batterie potrebbe essere di un'ora o poco piu`, con batterie buone.
Se fosse oro potrebbe essere 10K (8.2 nel datasheet)
Certo che prima si fa suo uno schema di National e poi cancella pure il nome dell'integrato.
Meglio di cosi'
Meglio di cosi'
Lelettrico
2.458 1 4 6 - Master
Anche sul mio monitor (tra l'altro calibrato e abbastanza ampio) vedo anch'io marrone rosso nero nero marrone...
Preciso (naturalmente per Mark) che dato il probabile modo di connessione di quella resistenza (si parla di quella montata verticalmente) in caso di dubbio sui colori dovrebbe essere possibile anche una misurazione diretta con il tester senza doverla smontare (misurazione "in-circuit"
). Naturalmente a circuito spento! Non si avrà magari il valore nominale, ma almeno l'ordine di grandezza di sicuro!
Mi scuso immensamente con tutti: per un mese ho avuto problemi vari (alcuni anche un po' seri) che mi hanno tenuto lontao dal PC...
Spero che Layer, IsidoroKZ e Lelettrico siate ancora disponibili...
Ecco qui un paio di particolari da cui magari si caisce qualcosa...
Per quanto riguarda le resistenze, ho gaurdato i colori...
La resistenza in verticale purtroppo ha proprio le seguenti bande (lette a partire dall'alto): MARRONE, ROSSO, NERO, NERO, MARRONE...
Se può però tornare utile, i colori della reistenza verticale sono gli stessi hce si trovano nelle resistenze orizzontali...
La resistenza orizzontale più esterna ha i seguenti colori: MARONE, MARRONE, NERO, ORO, MARRONE.
La resistenza orizzontale più interna invece ha i seguenti colori: MARRONE, ROSSO, NERO, ROSSO, MARRONE....
La resistenza verticale è connessa da un lato al terzo piedino del trimmer secondo il collegamento che ho indicato in verde qui sotto...
e dall'altro lato è collegata al piedino cerchiato in verde qui sotto...
Ciao Mark!
Bentornato! Io sono sempre qui, e anche gli altri credo...
Spero nulla di grave riguardo la tua assenza...
Per la resistenza verticale... senti, giusto per confermare non riesci a fare una misura con il tester? Anche senza smontarla, a circuito spento. Tanto per avere una idea approssimativa del valore e se il codice colori lo stiamo interpretando correttamente.
Per il resto diamo il tempo agli altri di tornare e... a me di rileggermi tutto!!!
Non mi ricordo più nulla di dove si era rimasti!
Di nuovo bentornato!
47 messaggi
