DFRQ ... aiuto !!!
[1] DFRQ ... aiuto !!!
Messaggioda Foto UtenteHappyFly » 31 ott 2010, 11:01
Ho un caricabatterie da campo a 12V molto costoso e ieri mi si è spento all'improvviso mentre caricava. Portato a casa ho rilevato che anche senza carico e rimanendo spento assorbiva oltre 1 ampere.
lo ho aperto ed ho notato che il regolatore 7805 in ingresso al circuito scaldava moltissimo; lo ho sostituito e sono passato ad ispezionare a valle.
Ho notato un piccolo componente SMD che scottava ed emetteva un lievissimo filo di fumo ... vi posto le foto e marcato TI (sembra) DFRQ ... cosa puo essere ???
Grazie di ogni possibile aiuto, Google con questa sigla non mi da molto ...
Ciao a tutti ;-)
Mauro
Immagine
Immagine
Foto UtenteHappyFly
[2] Re: DFRQ ... aiuto !!!
Messaggioda Foto Utentecarloc » 31 ott 2010, 12:28
Poterbbe essere questo http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... BFN21.html ma con queste marcature bisogna andare cauti...
Dovresti cercare di capire il circuito per vedere se un TR PNP ha senso montato lì e considera che c'è anche la possibilità che sia bruciato per un buon motivo, cioè per un qualche altro guasto da qualche altra parte...
Foto Utentecarloc
33,8k 6 11 13
[3] Re: DFRQ ... aiuto !!!
Messaggioda quenci » 31 ott 2010, 13:09
quenci
327 2 4 5
[4] Re: DFRQ ... aiuto !!!
Messaggioda Foto UtenteHappyFly » 31 ott 2010, 15:38
Per carloc ... ci potrebbe stare ... in quel punto del circuito c'è l'elevatore di tensione switching, il caricabatterie ha in ingresso 12v e carica pacchi fino a 30v ed oltre ...
Inoltre TC4427 al centro della foto è un driver per Microchip 1.5A DUAL HIGH-SPEED, POWER MOSFET DRIVERS ... ed a destra ancora c'è un altro DFRQ ...
Per cinque ... si questo potrebbe essere un sostituto ... lo ho trovato però su Ebay a 100pz minimo ... cosa potrei usare che ho in casa o facilemente reperibile, almeno per inserire un componente e poi vedere cosa ha il resto del circuito ?
Grazie comunque a tutti !!! :-)
Immagine
Foto UtenteHappyFly
[5] Re: DFRQ ... aiuto !!!
Messaggioda Foto UtenteHappyFly » 31 ott 2010, 15:41
Un altro dubbio ... il BFN21 è PNP mentre il 2SD1898 è NPN ...
Foto UtenteHappyFly
[6] Re: DFRQ ... aiuto !!!
Messaggioda Foto Utentecarloc » 31 ott 2010, 16:00
direi che se c'è uno step-up è più probabile che ci sia un NPN ergo il 2SD.. di cinque.
Però la presenza del 4427 farebbe sospettare la presenza di Mosfet... magari quel TO220 che si intravede a sinistra è lo step-up ed è fatto con il Mosfet...??
Anche se non è escluso che il 4427 possa pilotare anche dei bipolari tramite qualcosa, magari una R o RC.
E' anche possibile che il PNP sia altrove circuitalmente parlando, potrebbe essere un semplice ON/OFF in serie ad un positivo e così sì ci starebbe proprio bene...
Mi rendo conto che più che risposte ti sto insinuando dubbi???
Foto Utentecarloc
33,8k 6 11 13
[7] Re: DFRQ ... aiuto !!!
Messaggioda quenci » 31 ott 2010, 16:38
Nella foto vedo un altro DF-RQ apparentemente in buono stato ;-)
Riesci a disegnarci lo schema dei collegamenti?
quenci
327 2 4 5
[8] Re: DFRQ ... aiuto !!!
Messaggioda Foto UtenteHappyFly » 31 ott 2010, 17:58
cinque ha scritto:Nella foto vedo un altro DF-RQ apparentemente in buono stato ;-) Riesci a disegnarci lo schema dei collegamenti?
Era proprio la mia intenzione, ora mi metto a tentare di sbrogliarlo ... grazie intanto per la disponibilità !!! :-)
Foto UtenteHappyFly
[9] Re: DFRQ ... aiuto !!!
Messaggioda Foto UtenteHappyFly » 31 ott 2010, 18:02
carloc ha scritto:Però la presenza del 4427 farebbe sospettare la presenza di Mosfet... magari quel TO220 che si intravede a sinistra è lo step-up ed è fatto con il Mosfet...??
No il TO220 a sinistra è un banale 7805, non lo ho citato perché è stato la prima cosa che ho cambiato ... anche se quello che ho sostituito in realtà inserito nel circuito scaldava molto ma direi che - anche se male - regolava ancora, datava 6,1 V in uscita ...
Comunque credo che quello devo fare è dare una sbrogliata almeno al pezzo di circuito tra il componente bruciato ed il driver ...
Foto UtenteHappyFly
[10] Re: DFRQ ... aiuto !!!
Messaggioda Foto UtenteGatto » 31 ott 2010, 21:21
che ne dite di questo componente?
Code Device Manufacturer Base Package Leaded Equivalent/Data
DF BF721 Mot P SOT223 pnp 1.5W 300V
il contenitore mi sembra proprio un sot223 come quello nella foto di Happyfly.
Vedere foto seguente:
Immagine
Ultima modifica di Foto UtenteGatto il 31 ott 2010, 21:34, modificato 2 volte in totale.
Foto UtenteGatto
Visitano il forum: Foto Utentesedetiam e 45 ospiti
