Riduttore giri trapano senza perdita di potenza.
[1] Riduttore giri trapano senza perdita di potenza.
Messaggioda Foto Utentepierinter » 2 nov 2010, 10:04
Ciao a tutti.
Sulla rivista n° 235 di Nuova Elettronica, ho trovato questo schema di regolatore di giri per trapani.
Immagine
Ora, vorrei sapere con che tipo di trapani funziona.
So che funziona solo con motori asincroni perché con i motori sincroni non essendoci variazioni di frequenza non funzionerebbe.
Per quanto riguarda invece i motori a spazzole ?.
perché dovrei realizzare questo circuito per alcune persone, ma un mio amico,costruendolo, ha notato che con il suo trapano il motore si sente che gira non fluido . COME MAI ?
Siccome si tratterebbe di una realizzazione dietro compenso vorrei fare una cosa che funzioni sicuro.
Grazie.
620 2 7 10
[2] Re: Riduttore giri trapano senza perdita di potenza.
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 2 nov 2010, 11:54
Io ho realizzato questo circuito tanti anni fa (quando ancora non esistevano trapani regolabili) e con esiti positivi.
I trapani in questione erano a spazzole.
[3] Re: Riduttore giri trapano senza perdita di potenza.
Messaggioda Foto Utentepierinter » 2 nov 2010, 12:01
Allora vado sicuro ?
620 2 7 10
[4] Re: Riduttore giri trapano senza perdita di potenza.
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 2 nov 2010, 12:15
Come ti ho detto per me i risultati sono stati positivi.
Se ben ricordo quel circuito richiede triac che abbiano un punto di innesco molto basso (questo, se non trovassi quello indicato in circuito).
[5] Re: Riduttore giri trapano senza perdita di potenza.
Messaggioda Foto Utentepierinter » 2 nov 2010, 21:34
trovato ( da 600 watt) ma per i trapani dovrebbe bastare
620 2 7 10
[6] Re: Riduttore giri trapano senza perdita di potenza.
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 2 nov 2010, 21:47
Mi sembra un po' al limite.
I miei trapani sono tutti di potenza superiore.
[7] Re: Riduttore giri trapano senza perdita di potenza.
Messaggioda Foto Utentepierinter » 3 nov 2010, 0:13
beh, diceva di metterne uno da 800
620 2 7 10
[8] Re: Riduttore giri trapano senza perdita di potenza.
Messaggioda Foto UtenteDonJ » 3 nov 2010, 0:27
beh occhio che il tuo trapano non sia da 800W :mrgreen:
@fasterthanlime
Foto UtenteDonJ
4.611 6 10 13
[9] Re: Riduttore giri trapano senza perdita di potenza.
Messaggioda Foto Utentepierinter » 3 nov 2010, 0:41
beh si a questo punto utilizzo solo trapani inferiori ai 600 W
620 2 7 10
[10] Re: Riduttore giri trapano senza perdita di potenza.
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 3 nov 2010, 8:59
pierinter ha scritto:beh, diceva di metterne uno da 800
E 200W di differenza ti sembrano pochi?
Visitano il forum: Google [Bot] e 51 ospiti
