Software tina
[31] Re: Software tina
Messaggioda Foto UtenteAndreaBB » 3 nov 2010, 19:55
CIAO
Non riesco a risolvere questo esercizio in Tina...
Sapete come fare
Foto UtenteAndreaBB
-2 2
[32] Re: Software tina
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 3 nov 2010, 22:57
Dopo quanto fatto fin qui, non so come tu non riesca ancora a scrivere un paio di parametri nei componenti, comunque, specie per i nuovi lettori, rivediamo il procedimento
Costruito il circuito e assegnati i valori a resistori, induttori e condensatore, inseriamo un "meter" per la corrente e un wattmetro; completiamo con i dati relativi al generatore di tensione ricordando che
f=\frac{\omega }{2\pi }=\frac{50}{2\pi }\approx \text{7}\text{.958}\,\text{Hz}
a questo punto non ci resta che effettuare un'analisi con
Analysis -> AC Analysis -> Calculate nodal voltages, per ottenere con un click sul meter amperometrico
e con un altro sul wattmetro
per l'ultima domanda l'analisi sarà diversa in quanto abbiamo bisogno di una soluzione simbolica
Analysis -> Symbolic Analysis -> Semi-symbolic AC result , ottenendo
e quindi con un semplice calcolo otteniamo il valore istantaneo
i_{1}(0,2)=4\cos \left( 50\times 0,2-143,13{}^\circ \times \frac{\pi }{180{}^\circ } \right)\approx 1,38\,\text{A}
NB risottolineo l'errore di Tina nel mescolare radianti e gradi (e non sono i soli ... Esercizi di El. III Olivieri Ravelli 1980 compreso "[#]" ); ne abbiamo parlato piu' volte, ma si vede che in Ungheria non ci leggono :mrgreen:
[33] Re: Software tina
Messaggioda Foto Utenteecld21 » 2 gen 2012, 17:06
ciao, scusate volevo chiedere delle informazioni sull'utilizzo di TINA 9, sto cercando d'imparare anche io come si utilizza, la mia domanda era su dove trovare la funzione Symbolic Analysis, l'ho cercata nella casella Analysis ma non riesco a trovarla, grazie mille :-)
Foto Utenteecld21
0 1
[34] Re: Software tina
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 2 gen 2012, 17:12
[35] Re: Software tina
Messaggioda Foto Utenteecld21 » 3 gen 2012, 12:16
RenzoDF ha scritto:http://www.tina.com/distrib/en/tina9doc/TINA_Advanced_Topics.pdf
grazie per il link, però scusa se ti disturbo ancora :-) sto provando a risolvere degli esercizi con TINA, ma i valori non mi escono, http://www.unibg.it/dati/corsi/8458/246 ... r0000A.pdf l'esercizio in questione è il primo del primo foglio, mi escono dei valori delle correnti i2(t) e i3(t) all'istante T molto più grandi.
edit Foto Utenteadmin: sei pregato di postare immagini ragionevoli, non inutilmente grandi, non inspiegabilmente scure, non debordanti a destra. Per ora l'ho modificata, ma le prossime saranno direttamente cancellate insieme al messaggio
Ultima modifica di Foto Utenteadmin il 3 gen 2012, 13:07, modificato 3 volte in totale.
Motivazione: Ridimensionamento, schiarimento e riposizionamento immagine
Foto Utenteecld21
0 1
[36] Re: Software tina
Messaggioda Foto Utenteecld21 » 3 gen 2012, 15:59
i risultati trovati con TINA sono: i2(t) all'istante T = 22,25 A
i3(t) all'istante T =13,94 A
Foto Utenteecld21
0 1
[37] Re: Software tina
Messaggioda Foto Utenteecld21 » 3 gen 2012, 16:15
ho ricontrollato, e in effetti avevo compilato male il generatore di corrente, i nuovi risultati sono: i2= 27 A i3=14 A, ma non sono ancora corretti credo, perché se a(1)=5,13 A ma a(1)= a(3)-a(2)=14-27=13 A, non esce lo stesso risultato. credo che sbaglio qualcosa nel procedimento con TINA.
Foto Utenteecld21
0 1
[38] Re: Software tina
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 3 gen 2012, 16:36
Edit:
Correggo quanto scritto in precedenza;
i risultati del testo sono corretti, l'errore di calcolo era mio
La simulazione fornisce questi risultati
... e quindi
\begin{align}
  & a(1)=15\cos \left( 100-\frac{\pi }{6} \right)\approx 7.40\,\text{A} \\
 & i_{2}(1)=26,83\cos \left( 100+123,43\times \frac{\pi }{180} \right)\approx -1,41\,\,\text{A} \\
 & i_{3}(1)=15\cos \left( 100+123,43\times \frac{\pi }{180} \right)\approx 5.99\,\,\text{A} \\
 & a(1)=i_{3}(1)-i_{2}(1)\approx 7.40\,\,\text{A} \\
\end{align}
e i conti tornano e concordano con le soluzioni del testo.
[39] Re: Software tina
Messaggioda Foto Utenteecld21 » 4 gen 2012, 13:02
ok, ho capito come risolvere l'esercizio, grazie mille :D
ho invece un altro problema, non riesco a risolvere con TINA quest'altro esercizio
Edit RDF -> Inserire l'immagine usando il pulsante "Inserire in linea con il testo" :!:
circuiti 1101-2006.jpg (28.32 KiB) Osservato 3556 volte
Foto Utenteecld21
0 1
[40] Re: Software tina
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 4 gen 2012, 13:24
ecld21 ha scritto:... non riesco a risolvere con TINA quest'altro esercizio
Se non specifichi dove trovi la difficolta', non posso aiutarti .
a) mi spieghi cosa c'e' scritto per il risultato della seconda domanda che non capisco?
b) interessante la terza soluzione con la tensione misurata in watt. :mrgreen:
