tensione su induttore (ancora...)
[1] tensione su induttore (ancora...)
Messaggioda Foto Utentedavides77 » 3 nov 2010, 14:42
In questo esercizio
i cui dati sono
E=10
R1=20
R2=10
L=0,4
C=0,01
devo calcolare la tensione sull'induttore con al tempo t=0+ (l'interruttore si apre a t=0).
Ho fatto questo ragionamento: a t=0- il condensatore si carica e la tensione Vc = E = 10.
A t=0- il condensatore è quindi carico (e sulla maglia non circola più corrente).
A t=0+ l'interruttore si apre: la tensione Vc non varia istantaneamente e, quindi, si "scarica" sulla maglia.
A questo punto?? Farei il bilancio delle tensioni sulla maglia: Vc - Vl + i1R1 + i2R2 = 0
Ma la corrente i come la valuto?
E' corretto il mio ragionamento?
(ps: il risultato è che la tensione Vl = -5).
grazie ancora!!!
[2] Re: tensione su induttore (ancora...)
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 3 nov 2010, 14:59
Hai ancora dei precedenti post con esercizi in sospeso ... non puoi continuare a postare domande senza dare risposte :?
[3] Re: tensione su induttore (ancora...)
Messaggioda Foto Utentedavides77 » 3 nov 2010, 15:02
RenzoDF ha scritto:Hai ancora dei precedenti post con esercizi in sospeso ... non puoi continuare a postare domande senza dare risposte :?
Hai ragione!! ma sono riuscito a capirlo... così non ho postato altro.
Vi prego [-o< ...
tra poco non vi stresso + lo giuro...
Ora non riesco ad uscirne su questo...
ciauz
[4] Re: tensione su induttore (ancora...)
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 4 nov 2010, 11:26
davides77 ha scritto: ... devo calcolare la tensione sull'induttore con al tempo t=0+ (l'interruttore si apre a t=0).
Cosa vuol dire "con al tempo" ? ... ma rileggete prima di postare ? :?
davides77 ha scritto:Ho fatto questo ragionamento: a t=0- il condensatore si carica e la tensione Vc = E = 10.
sbagliato! il condensatore si carica alla tensione del partitore costituito dalle due R2 e quindi a E/2
davides77 ha scritto:A t=0+ l'interruttore si apre: la tensione Vc non varia istantaneamente e, quindi, si "scarica" sulla maglia. A questo punto?? Farei il bilancio delle tensioni sulla maglia: Vc - Vl + i1R1 + i2R2 = 0
se non specifichi le convenzioni per le tensioni e le correnti come fai a scrivere la KVL ? ... e di correnti ce ne sarà una sola, non due!
note queste due condizioni iniziali, lascio a te scrivere l'equazione ... relativa a t>0 ;-)
N.B. io le freccie le uso SOLO per le correnti, NON per le tensioni! Come ho piu' volte ricordato, usare (come molti "accademici" fanno) le freccie anche per le differenze di potenziale, porta a facili fraintendimenti.
[5] Re: tensione su induttore (ancora...)
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 4 nov 2010, 23:08
RenzoDF ha scritto:Come ho piu' volte ricordato, usare (come molti "accademici" fanno) le freccie anche per le differenze di potenziale, porta a facili fraintendimenti.
Io ammetto di utilizzare le freccie. Però mi sono accorto che a livello internazionale esistono due convenzioni... opposte per tracciarle, il che è fonte di ulteriori fraintendimenti!
Qualcuno mi aveva poi detto che utilizzare delle freccie è fuorviante, perché a differenza di una corrente... una tensione non scorre.
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[6] Re: tensione su induttore (ancora...)
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 4 nov 2010, 23:43
Le frecce hanno un vantaggio, si vedono meglio della coppia +/-, e non si corre il rischio di prendere un + e un - di due elementi diversi che non c'entrano molto (visto fare).
Hanno uno svantaggio: i tedeschi le mettono a rovescio.
[7] Re: tensione su induttore (ancora...)
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 5 nov 2010, 20:26
IsidoroKZ ha scritto:Hanno uno svantaggio: i tedeschi le mettono a rovescio.
Ed alcuni svizzeri. Ad una domanda da parte mia, uno una volta mi ha risposto che è uno standard IEEE. Ma non ho trovato riscontri altrove, voi ne sapete qualcosa? Tanto il senso che utilizzo rimarrà sempre lo stesso, all'italiana e alla francese, però almeno romperò gli standard con maggiore consapevolezza :cool:
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
