Led lampeggianti con NE555
[41] Re: Led lampeggianti con NE555
Messaggioda Foto Utente1984giovy » 5 nov 2010, 19:24
lasciando solo 10 file in parallelo (20 led) e mettendo la resistenza da 470Ohm nel pin 3 mi ritrovo con 0.6V nella resistenza da 150 Ohm in serie coi led! :oops:
facevo una piccola ricerca per cercare di capire qualcosa..
quà ho trovato qualche formula da applicare... ma non capisco cosa sia la Vbe (devo misurarla tra il piedino B e E del transistor? ma quando? quella cambia forse con il carico e con la resistenza che metto nel pin 3? che macello che è non saper le cose :( )
http://www.maurodeberardis.it/Bridge99/control.htm
questo il datashet: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/5612/MOTOROLA/2N222.html
per prendere i valori di hf min. (credo), sempre riferendomi all'atro link dove ci son quelle formule... :(
[42] Re: Led lampeggianti con NE555
Messaggioda Foto Utente1984giovy » 5 nov 2010, 19:41
ho fatto un'altra prova! spero possa esser utile!
ho sostituito la resistenza nel pin3 con una da 150 Ohm e ho fatto le prove con 20 e con 40 led..
caso 1: 20 led
Risultati:
V (capi resistenza led) = 1.33V
V (tra piedino B e E del transistor) = 6.9V (led spenti) / 4V (led accesi)
caso 2: 40 led
Risultati:
V (capi resistenza led) = 0.76V
V (tra piedino B e E del transistor) = 6.9V (led spenti) / 4.6V (led accesi)
mi chiedo se mettendo una resistenza ancor più piccola risolverei le cose... o se rischio di fondere tutto! :shock:
Scusi il disturbo, e soprattutto grazie per l'immenso aiuto! :oops:
come non detto! non ho resistito!
mettendo una resistenza da 50 Ohm nel pin3 mi trovo:
2.6V con 20 led
1.4V con 40 led
se necessario metto più transistor e divido i led in settori, ma non credo serva visto che ho preso il transistor con 0.8a max (e dovrei rientrarci!)
[43] Re: Led lampeggianti con NE555
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 5 nov 2010, 19:59
Scusa, ma non è possibile!
Ecco una simulazione del 2N2222A nelle stesse condizioni:
(in viola le tensioni, in blu le correnti)
Mi fai un favore? misuri con un tester la resistenza da "470 Ohm" ?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[44] Re: Led lampeggianti con NE555
Messaggioda Foto Utente1984giovy » 5 nov 2010, 20:10
g.schgor ha scritto:Scusa, ma non è possibile!
il favore lo sta facendo lei a me :)
misurata: 464 Ohm
Non so proprio che dirle! Non so se è matematicamente impossibile ma da me viene così :shock: :shock: :shock:
il fatto dell'aumento della tensione ai capi della resistenza dei led al diminuire della resistenza sul pin3 è normale? ?%
[45] Re: Led lampeggianti con NE555
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 5 nov 2010, 20:28
Mi viene un dubbio: hai realizzato il circuito del post [36]?
(non per caso ancora quello dal post [34] )
Non è fisicamente possibile che fra base ed emettitore
ci siano 6V!
Se, come dici, vuoi approfondire il problema, suggerirei
di realizzare lo schema della simulazione ed effettuarne
la verifica.
Poi torniamo ai LED.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[46] Re: Led lampeggianti con NE555
Messaggioda Foto Utente1984giovy » 5 nov 2010, 20:57
il circuito è quello del post 36, transistor collegato al negativo dei led.
Tra base ed emittente ho 0.7V... è tra B e C che ho 6.5/4 V (a seconda che i led siano accesi o spenti!)
i due led in serie mi prendono 3.5V (allora non capisco perché varia da 6.5 a 4 tra B e C...) e i V misurati nella resistenza da 150 Ohm son sempre 0.33 ( o 0.6 se collego solo 20 led invece di tutti e 40)
quello che non mi torna a me è la tensione nella resistenza, perché non capsico allora quanta corrente allora sta circolando nel led, e quindi se la luce che stanno facendo è quella giusta o no! (mi pare molto poca "a vista")
domani posso provare a fare una prova come dice lei...
può essere che ci sia qualche punto del circuito dove c'è qualche falso contatto? ?%
una sbavatura della saldatura che tocca con altro.. o cose del genere... potrebbero causare una cosa del genere?
[47] Re: Led lampeggianti con NE555
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 5 nov 2010, 23:08
1984giovy ha scritto:Tra base ed emittente ho 0.7V.
(tra base ed "emettitore"), quindi a conti fatti dovrebbero
esserci quei 13mA di base sufficienti a saturare completamente
il transistor
1984giovy ha scritto:è tra B e C che ho 6.5/4 V
Un momento, la caduta sul transistor va misurata tra
C (collettore) ed E (emettitore) e in situazione di saturazione
deve essere inferiore ad 1V (nella simulazione è di poco superiore
a 0.4V, con una corrente di 400mA, pari cioè a 10 rami con 20 LED)
Aspetto l'esito delle tue prove fatte direttamente sul transistor.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[48] Re: Led lampeggianti con NE555
Messaggioda Foto Utente1984giovy » 6 nov 2010, 9:53
Buongiorno!
tra C ed E ho la stessa tensione che misuro tra B e C cioè 6.4V / 4.8V circa (a seconda che il led sia acceso o spento) :?
tra B e E invece va da 0V a 0.7V
questo con soli 20 led attaccati! :(
[49] Re: Led lampeggianti con NE555
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 6 nov 2010, 10:01
Formulo l'ipotesi che si tratti di una
"saldature fredda" che fa da resistenza
sul collettore.
Ti consiglierei di rifare, per controllo,
il circuito come da simulazione,
(meglio se cambiando il transistor con
uno nuovo) e comunicarmi i risultati.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[50] Re: Led lampeggianti con NE555
Messaggioda Foto Utente1984giovy » 6 nov 2010, 10:27
ho provato a bypassare l'NE555 e il transistor, dando corrente direttamente con l'L7809 ai led e funziona.
il problema allora è nel circuito dell'NE555 o nel transistor. se l'NE555 mi deve dare solo un impulso allora mi funziona bene... mi resta il dubbio del transistor!
non è che l'ho messo al contrario?
piedino B al centro, C a sinistra e E a destra (guardandolo con la parte piatta rivolta verso di me)
EDIT:
altro problema è l'L7809 che scalda davvero tanto! mi sa che devo metter un dissipatore altrimenti dubito duri a lungo! :?
Visitano il forum: Nessuno e 106 ospiti
