sbloccare micro sd con password
Linguaggi e sistemi
[11] Re: sbloccare micro sd con password
Messaggioda Foto Utenteangus » 5 nov 2010, 17:55
andre93 ha scritto:ma hd parm è solo per linux?
no
andre93 ha scritto:..è merito della pw o dell hw danneggiato?
vedi post [3]
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
[12] Re: sbloccare micro sd con password
Messaggioda Foto Utenteandre93 » 5 nov 2010, 21:12
Vorrei fornire un' altra motivazione che mi spinge ad affermare che la micro sd in questione non ha danni elettrici.
Infatti ho preso una micro sd come quella in questione (100% funzionante, la uso tutti i giorni), l ho inserita nel mio nokia e ho impostato una password.
Collegando al PC questa micro sd con apposito adattatore, i sintomi sono gli stessi di quelli presentati dalla micro sd bloccata.
Infatti il PC la vede ma non ne conosce il contenuto, la geometria e nemmeno la fa formattare.
E ribadisco: QUESTA MICRO SD E' FUNZIONANTE AL 100% :ok:
Pertanto deduco che la micro sd bloccata, oggetto dell' argomento, non abbia problemi elettrici ma sia solo bloccata dalla password, che pero io non ho inserito. [-X
Utilizzando Truecrypt per visualizzare il contenuto della memory card, il sw riconosce la memory, le sue dimensioni e chiede di inserire la password: ma io non ce l' ho!!
A questo punto, esiste un metodo per formattare una micro sd (senza problemi elettrici), in modo da rimuovere contenuto e PASSWORD? :?
Foto Utenteandre93
[13] Re: sbloccare micro sd con password
Messaggioda Foto Utenteangus » 5 nov 2010, 22:58
Supponendo l'SD funzionante, volendo cancellare l'intero MBR compresa la tabella delle partizioni in modo poi da riuscire a ricreare la/e partizione/i e poi riformattare si può riempire di "zero" il primo settore del disco, così:
Codice: Seleziona tutto
dd if=/dev/zero of=/dev/sdX bs=512 count=1
dove X va sostituito con la lettera corrispondente alla scheda SD.
ATTENZIONE quando si usa dd. bisogna sapere BENE cosa si sta facendo. Sbagliare una lettera può costare caro.
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
[14] Re: sbloccare micro sd con password
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 6 nov 2010, 3:26
Se la SD te la sei ritrovata con una password dopo un intervento di riparazione, perche' non ti sei ancora rivolto al centro di assistenza che ti ha riparato il telefono? :-M
Esigo una risposta. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
73,9k 8 12 13
[15] Re: sbloccare micro sd con password
Messaggioda Foto Utentephylum » 6 nov 2010, 17:09
Assolutamente d'accordo con TF inoltre se è stato il C.A. (altamente improbabile*) la pass. sara' necessariamente 1234 o 0000 :evil: o c'è stato uno scambio... :cry:
* quando si porta a riparare un telefono batteria**, sim, memory card e coperchio vengono restituite al cliente in quanto non necessarie!
il che implica che:
1. nessun centro assistenza... al piu' un negozio elettrodomestici/tel. con servizi accessori
2.
Immagine
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[16] Re: sbloccare micro sd con password
Messaggioda Foto Utenteangus » 6 nov 2010, 17:55
Al di là del discorso telefono+password+centro assistenza sul quale quoto ovviamente TF e phylum, mi pare che la domanda si fosse spostata sul "come faccio a formattare una SD bloccata da password?"
Se non si fosse capito dai miei post precedenti, lo scrivo più visibile:
Se la memory card è funzionante in lettura/scrittura NON ESISTE POSSIBILITÀ DI BLOCCARLA CON NESSUNA PASSWORD.
Ora, le prove fatte con TrueCrypt NON SERVONO A NIENTE in quanto lo stesso NON BLOCCA NIENTE. La password in quel caso serve solo per decrittare file o partizioni "nascoste" all'interno della normalissima scheda.
Se, per assurdo, prendessi una memory card NUOVA e ci scrivessi dentro byte per byte dei dati RANDOM e tentassi di fare il mount con TruCrypt... mi chiederebbe una password (che non esiste e che nessuno ha messo). Ed è normalissimo che sia così.
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
[17] Re: sbloccare micro sd con password
Messaggioda Foto Utenteandre93 » 6 nov 2010, 20:38
TardoFreak ha scritto:Se la SD te la sei ritrovata con una password dopo un intervento di riparazione, perche' non ti sei ancora rivolto al centro di assistenza che ti ha riparato il telefono? :-M
allora certo che ho chiamato il cnetro assistenza, ma ha semplicemente detto che l avevo dimenticata, come fanno molti..
risposta assurda non vi pare? oppure con 20€ la nokia mi recupera la scheda..
il che non conviene..ma dato che sto facendo tutto ciò per scopo "didattico", vado avanti..
Foto Utenteandre93
[18] Re: sbloccare micro sd con password
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 6 nov 2010, 20:45
Mah!
73,9k 8 12 13
[19] Re: sbloccare micro sd con password
Messaggioda Foto Utenteandre93 » 6 nov 2010, 21:56
angus ha scritto:Supponendo l'SD funzionante, volendo cancellare l'intero MBR compresa la tabella delle partizioni in modo poi da riuscire a ricreare la/e partizione/i e poi riformattare si può riempire di "zero" il primo settore del disco, così:
dato che non ho mai usato hdparm vorrei essere sicuro di cosa fare perché come ho provato io non prende i parametri da te indicati
ammesso che io abbia hdparm installato col seguente percorso c:\programmi\hdparm\bin\hdparm.exe
e da cmd eseguo c:\programmi\hdparm\bin\hdparm.exe [parametri....]
i parametri che mi hai dato sono 5
consultando una guida risulta che la riga dovrebbe essere ....\..\hdparm.exe [options] [parametro1][parametro2] .. ecc
ma [options] se non sbaglio è costituito da [-x] dove x è la lettera corrispondente all operazione da fare(consultando l help che illustra una serie di comandi appare l elenco completo)
quale devo usare quindi come opzione (x) prima dei parametri, in modo da avere
c:\programmi\hdparm\bin\hdparm.exe -X dd if=/dev/zero of=dev/sdH bs=512 count=1
supponendo che la lettera del mio dispositivo sia H:
Foto Utenteandre93
[20] Re: sbloccare micro sd con password
Messaggioda Foto Utenteangus » 6 nov 2010, 22:04
[-X negativo.
hdparm è un cosa.
dd è un'altra cosa.
Sono due programmi diversi e fanno cose diverse.
Aggiungo che il comando che ti ho dato è per linux.
Se vuoi usarlo così com'è, ti consiglio di fare il boot del PC con una distribuzione live.
Ce ne sono anche da pochi MB, con o senza interfaccia grafica.
dd esiste anche per windows e ha una sintassi uguale, ma ovviamente i dispositivi avranno nomi diversi...
Visto che il tuo scopo è didattico, studiaci un po ;-)
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
Torna a PC e informatica
