Sto riflettendo sul fatto che un circuito con tutte queste resistenze comincia a consumare un bel po'.
A questo punto non conviene sostituire i 10 LED con un High Power LED a tutto beneficio di spazio e numero di componenti?
Ho dato un'occhiata su Google e con uno di questi H P LED da 1W si dovrebbe rimanere sullo stesso ordine di grandezza sia come intensità luminosa che come potenza assorbita.
Che ne pensa?
variazione luminosità LED
18 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Buongiorno!
Sono riuscito a recuperare tutta la componentistica e ho fatto il circuito. FUNZIONA TUTTO!!!
Adesso dovrò provarlo di notte col buio per vedere se i tre livelli di luminosità vanno bene! A occhio però mi sembrano un po' deboli!
CarloU ha scritto:mi sembrano un po' deboli!
Non c'è problema! Basta ritoccare le resistenze in serie
ai collettori dei transistor, mettendo loro in parallelo
delle resistenze (di valore piuttosto elevato per non
diminuirne troppo il valore originale)
Puoi provare?
Ho fatto delle prove aggiungendo resistenze per variare i diversi livelli di luminosità ma vanno benissimo quelli da Lei proposti inizialmente.
Ora ci sarebbe da procedere con il collegamento del pulsante e del doppio JK-FF che ha citato nei primi post.
Anche qui non so come orientarmi nella scelta e nel collegamentio.
Può aiutarmi a continuare?
Ecco lo schema (minimo) simulato in Multisim:
C'è quindi un solo integrato (4027).
In simulazione funziona, ma forse ci sarà
qualcosa da mettere a punto.
Le resistenze R3 e R4 sono quelle del circuito
precedente, che vanno alle basi dei transistor.
18 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 328 ospiti
