Salve a tutti,mi chiamo luca,sono appassionato di elettricita,sto'frequentando un corso di elettrotenica che, se tutto va bene,il prossimo anno terminero'!!!probabilmente di questo argomento da qualche parte nel forum ne avrete gia'parlato,pero'ancora non mi sono chiare molte cose!! Innanzitutto le batterie di cui parlo sono quelle al piombo di modeste dimensioni,utilizzate per gruppi di continuita' e altre aparacchiature elettroniche,nel mio caso parlo di accumulatori da 12v nominali e 7 AH!!! Sorvolando sull'aspetto puramente chimico,vorrei porvi alcune semplici domande per chiarirmi definitivamente le idee e per aiutare anche altre persone che come me', potrebbero avere i miei stessi dubbi:
1-che cosa si intende per tensione nominale di una batteria?come si risale alla tensione reale della batteria?nel mio caso a quanto corrisponde?
2-cosa si intende con la dicitura AH "ampere ora"?esiste una corrente massima istantanea erogabile da questi accumulatori?
3-che tipo di alimentatore devo utilizzare per ricaricare queste betterie?cosa deve esserci scritto?i valori scritti sull'etichetta dell' alimentatore sono reali o nominali?
4-per caricare queste batterie devo utilizzare un'alimentatore a corrente costante o tensione costante?come si distingue l'uno dall'altro?esiste un simbolo o una dicitura riportata sull'etichetta?
5-come si fa'a sapere in che stato si trova la batteria?come si misura il livello di acidita'con un densimetro?
6-come si fa' a sapere quando la batteria e'completamente carica?
Ringrazio anticipamente per il vostro tempo!!salve
CONOSCIAMO LE BATTERIE AL PIOMBO
mario_maggi
[1] CONOSCIAMO LE BATTERIE AL PIOMBO
[2] Re: CONOSCIAMO LE BATTERIE AL PIOMBO
intanto prova a vedere qui se trovi qualche info utile, ed anche fra gli articoli correlati.
[3] Re: CONOSCIAMO LE BATTERIE AL PIOMBO
ciao,ti ringrazio per avermi risposto,sicuramente guardero'!!!in realta'prima di iscrivermi in questo bel sito avevo gia'dato un'occhiata qua e la,pero'non sono riuscito a trovare le risposte che cercavo!!!grazie
[4] Re: CONOSCIAMO LE BATTERIE AL PIOMBO
Forse ho esagerato con le richieste,ripartiamo dal principio:
in futuro mi piacerebbe inserirmi nel campo del fotovoltaico,quindi devo assolutamente conoscere il comportamento di un a batteria e quindi sapere quando funziona correttamente,quando e' guasta e quando si puo' intervenere per cercare di recuperarla!!!
esaminiamo per esempio una batteria al piombo della BEGHELLI da 12V 7.0 Ah,quando e' completamente carica,quale tensione dovrei leggere ai capi dei suoi contatti?
[6] Re: CONOSCIAMO LE BATTERIE AL PIOMBO
molto interessante l'articolo,grazie!!
credo che la batteria esaminata da me'non funzioni correttamente poiche se misuro la tensione massima quando e'collegata al carica batteria con il tester leggo circa 14 volt,appena lo stacco e misuro solo la tensione ai capi della batteria leggo un valore che si aggira intorno ai 12,40 volt.se effettuo la misura dopo 3/4 ore leggo un a tensione di 11,98 volt!!!!c'e'stato un bel calo ti tensione senza che vi fosse attaccato alcun utilizzatore,che ne pensate?
[8] Re: CONOSCIAMO LE BATTERIE AL PIOMBO
e non esiste una maniera per tentare di salvarla?(non mi piace sbarazzarmi degli oggeti finche non sono sicuro che non ci sia alternativa)
[9] Re: CONOSCIAMO LE BATTERIE AL PIOMBO
No, non c'è alternativa. Le batterie al piombo una volta che si sono rovinate non si riprendono più.
Buttala (nel rispetto dell'ambiente) e prendine un'altra.
@fasterthanlime
@fasterthanlime
