circuito sequenziale
[1] circuito sequenziale
Messaggioda Foto Utenterobertotrt » 6 nov 2010, 15:53
ciao a tutti ,sono nuovo del forum. mi sembra di capire che ci siano persone che potrebbero aiutarmi.detto questo vi spiego il mio problema.io avrei bisogno di un circuito come quello che ho postato, ma che non ha una sequenza fissa, in poche parole fa quello che gli pare. in pratica dovrebbe simulare la pressione di 6 pulsanti in sequenza in configurazione monostabile ,cioe' dovrei comandare un autoradio a distanza e sembra che con un cirquito del genere riesca a farlo, ma la sequenza e' irregolare ,ho messo anche un anti rimbalzo sul pin 14 ma niente,in cosa ho sbagliato secondo voi?
[2] Re: circuito sequenziale
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 6 nov 2010, 16:11
Forse il comportamento irregolare è dato dall'influenza
dei relè sull'alimentazione dell'integrato:
consiglierei di "disaccoppiare" l'alimentazione di quest'ultimo
mettendo un regolatore a 9V (e condensatore di una certa
capacità).
Penso potrebbe bastare anche un diodo Zener con resistenza.
Ovviamente va rivista anche la generazione degli impulsi
di clock.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[3] Re: circuito sequenziale
Messaggioda Foto Utentecarloc » 6 nov 2010, 16:14
...si ma che antirimbalzo hai messo sul piedino clock?
Foto Utentecarloc
33,8k 6 11 13
[4] Re: circuito sequenziale
Messaggioda Foto Utenterobertotrt » 6 nov 2010, 18:10
grazie per la risposta,il circuito modificato e' questo segnato in arancio, spero sia chiaro, resistenza da 5,6khom e cond 10uf. visto che sono un autodidatta potete offrirmi una soluzione schematica con tanto di componenti,grazie a tutti
EDIT ADMIN: cliccare su Inserisci in linea con il testo per evitare che l'immagine esca dai limiti della pagina.
anti rimbalzo.jpg (95.3 KiB) Osservato 2029 volte
[5] Re: circuito sequenziale
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 6 nov 2010, 18:47
Prima di tutto ti segnalo un circuito antirimbalzo più efficiente.
Poi ripeto che la parte di controllo dovrebbe essere alimentata
almeno con Zener (es. ZPY9.1), resistenza (47 Ohm) e condensatore
(10uF), derivata dal +12V (ma non quindi "direttamente" dal 12V
che alimenta i relè).
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[6] Re: circuito sequenziale
Messaggioda Foto Utenterobertotrt » 6 nov 2010, 21:19
se trovi due minuti per farmi uno schema te ne sarei grato
[7] Re: circuito sequenziale
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 7 nov 2010, 10:47
Ecco il mio suggerimento:
metterei quindi un deviatore doppio per separare i relè dalla logica, aggiungendo un circuito antirimbalzo per la generazione del clock (CLK)
Ovviamente anche il 4017 deve essere alimentato col +10V
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[8] Re: circuito sequenziale
Messaggioda Foto Utenterobertotrt » 8 nov 2010, 21:44
sembra fattibile, ma non so che cosa sono i 4093bd-10v e come collegarli
[9] Re: circuito sequenziale
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 8 nov 2010, 23:39
Il 4093 è un integrato CMOS della serie 4000, che
contiene 4 NAND a 2 ingressi con trigger di Schmitt,
quindi particolarmente adatto per queste funzioni.
Nel datasheet trovi i dati per l'impiego.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[10] Re: circuito sequenziale
Messaggioda Foto Utenterobertotrt » 10 nov 2010, 22:03
vediamo se ho capito,il n 1 lo collego a -G- il n 2 al 5 che poi sarebbe -J- il n 3 a -A- il n 4 a -B- il n 5 che sarebbe -J- ad -H- e quello che va al clock ad -M-..............ho detto bene?
Visitano il forum: Nessuno e 39 ospiti
