Corrente di corto circuito a valle di un trasformatore
[1] Corrente di corto circuito a valle di un trasformatore
Messaggioda Foto Utenteandrea iaboni » 4 feb 2005, 17:28
Per calcolare la Corrente di corto circuito a valle di un trasformatore si usa la relazione :
(1) Icc=(In/Vcc%)*100,
dove In è la corrente nominale del trasformatore al secondario e Vcc% è la tensione di corto circuito della macchina. La formula precedente discende dalla seguente relazione relativa alla potenza di corto del trasformatore:
(2) Pcc=(Pn/Vcc%)*100,
dove Pn è la potenza nominale del trasformatore.
Forse è una domanda banale, ma vorrei sapere quali sono i passaggi per ricavare la relazione 2.
Grazie anticipatamente.
[2]
Messaggioda Foto Utenteadmin » 5 feb 2005, 10:48
Non c'è bisogno di ricavare la seconda formula per trovare la prima.
La corrente di cortocircuito è proporzionale al rapporto tra la tensione nominale e l'impedenza di cortocircuito (Icc==Un/Zcc), mentre, per definizione, la tensione di cortocircuito è il prodotto della corrente nominale per l'impedenza di cortocircuito (Ucc==Zcc*In). Il rapporto tra Icc ed In è pertanto uguale al rapporto tra la tensione nominale e la tensione di cortocircuito. La tensione di cortocircuito si ottiene moltiplicando il dato percentuale, diviso cento, per la tensione nominale Ucc=ucc%*Un/100. Quindi:
Icc/In=Un/Ucc
cioè
Icc=In*Un/Ucc=100*In/ucc%.
Ora puoi anche derivare la seconda, moltiplicando primo e secondo membro per 1,73*Un.
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[3] Corrente di corto circuito a valle di un trasformatore
Messaggioda Foto Utenteandrea iaboni » 5 feb 2005, 16:42
la risposta è chiara ed esauriente:GRAZIE ANCORA
Visitano il forum: Nessuno e 65 ospiti
