cavi per un impianto di rivelazione incendio
[1] cavi per un impianto di rivelazione incendio
Messaggioda Foto Utentebluelettrico » 22 nov 2010, 21:30
Vorrei un vostro parere, i cavi per realizzare un impianto di rivelazione incendio in base alla nuova Norma Uni 97/95 -2010 devono essere solo del tipo FTG10OM1 -06/1kv, oppure vanno bene anche i cavi conformi alle Norme Cei 20-36 parte 4? ed ancora se realizzo un impianto totalmente con condutture sottointonaco posso installare in esse cavi normali solo senza alogeni ? riesco a rispettare le norme EN 50200 . che richiede la resistenza alla fiamma per almeno 30 minuti
Resto in attesa e vi ringrazio
18 1 4
[2] Re: cavi per un impianto di rivelazione incendio
Messaggioda Foto UtenteMICHELEISOLDA » 23 nov 2010, 1:47
perché complicarsi la vita, vai dal tuo fornitore e chiedi del cavo antincendio rosso schermato ed hai risolto il problema
0 1 1
[3] Re: cavi per un impianto di rivelazione incendio
Messaggioda Foto UtenteMike » 23 nov 2010, 10:37
I cavi utilizzati nel sistema rivelazione incendio devono essere resistenti al fuoco per
almeno 30 min secondo la CEI EN 50200, a bassa emissione di fumo e zero alogeni o
comunque protetti per tale periodo
Pertanto puoi utilizzare anche cavi non resistenti al fuoco ma devi garantire la resistenza equivalente della conduttura. Facile a dirsi, più difficile a farsi, pertanto l'uso del cavo secondo CEI EN 50200 è fortemente raccomandabile.
Michele Lysander Guetta
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
Visitano il forum: Nessuno e 65 ospiti
