Lato server ho:
$rows = array();
while($r = mysql_fetch_assoc($qry_result)) {
$rows[] = array_map('htmlentities',$r);
echo json_encode($rows);
nel file js ho:
$.ajax({
type: "POST",
url: scriptUrl,
data: string_serialize+"&pag_att="+pg+"&ris_per_pag="+ris_per_pag,
cache: false,
async:false,
err:function(request,error){
alert(error);
success: function(messaggio){
// alert(messaggio);
var obj = $.evalJSON(messaggio);
$("#"+idTabRis).show();
$('#'+idFormRis).html(show2darray(obj));
} //close success
});//close $.ajax
la funzione show2darray contiene un ciclo for che visualizza i risultati in una tabella.
Fin qui tutto funziona. Il problema sorge quando tento di sostituire una riga della tabella con delle textaree.
I caratteri accentati li visualizzo ad esempio come è ò ecc.
Dovrei in pratica convertire tutti i caratteri della riga che mi interessa in formato rappresentabile nella textarea.
Ho letto in giro che se si utilizza .val() la conversione avviene in automatico ma è ciò che ho fatto e non è successo.
Io penso che se jquery non converte in automatico avrà senz' altro una funzione per farlo.
E' questo che desideravo chiedervi.
Grazie.
visualizzazione caratteri speciali in textarea
Paolino,
fairyvilje
11 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
puoi usare html_entity_decode
oppure lavorare con testo in utf8 a patto di informare il browser
- Codice: Seleziona tutto
<?php
$testo = json_encode(htmlentities("la vita è bella"));
echo "<textarea>" . html_entity_decode(json_decode($testo)) . "</textarea>";
<?php
$testo = json_encode(utf8_encode("la vita è bella"));
echo "<textarea>" . utf8_decode(json_decode($testo)) . "</textarea>";
Grazie. Si tratta però di una pagina di ricerca in cui la tabella risultati viene creata dinamicamente (senza ricaricare la pagina quindi).
E' questo il motivo per cui cercavo una funzione js.
Probabilmente prima mi sono sbagliato non si tratta di textarea.
Il codice utilizzato è del tipo:
<input type="text" name="text1" value="" />
Per me è molto importante settare l' attributo value in modo da poter poi inviare i dati del form in POST
@Daniele78
agg. automatico & co.: io mi riferivo al fatto che quello che ti succede è "merito" di
e la funzione inversa è html_entity_decode :P
jquery:
mmm (plugin unescape)
jquery:
(function($) {
$.fn.unescape = function() {
return $(this).html($.unescape($(this).html()));
* @param string html - HTML string to unescape.
* @return string - unescaped HTML string.
$.unescape = function(html) {
var htmlNode = document.createElement('div');
htmlNode.innerHTML = html;
if (htmlNode.innerText) {
return htmlNode.innerText; // IE
return htmlNode.textContent; // FF
})(jQuery);
mi risulterebbe anche a me ...
La div la vedo e non la vedo
var decoded = $("<div/>").html(encodedStr).text();
Qui ...http://stackoverflow.com/questions/1147359/jquery-decode-html-entities
Anche JQuery in mezzo
Lelettrico
2.458 1 4 6 - Master
troppo difficili per me.
Sto usando per adesso
function myhtmldecode(str)
str=str.replace("à", "à");
str=str.replace("è", "è");
str=str.replace("ì", "ì");
str=str.replace("ò", "ò");
str=str.replace("ù", "ù");
return str;
funziona. Non credo però che sia la soluzione migliore.
return str;
Daniele78 ha scritto:Non credo però che sia la soluzione migliore.
decisamente no.
Il "trucco" è che il value di un input non lo devi vedere come HTML, ma TESTO.
ecco che ti torna utile http://api.jquery.com/text/
Un'alternativa, potrebbe essere creare value vuoti e poi popolarli con http://api.jquery.com/attr/
Allunghi la strada, ma dovresti aggirare il problema.
Nel manuale jquery c' è scritto che .text() non deve essere utilizzato con gli elementi di input.
Per esclusione rimangono .attr() e .val()
il problema è che non fanno la conversione da html a testo.
Daniele78 ha scritto:Nel manuale jquery c' è scritto che .text() non deve essere utilizzato con gli elementi di input.
si è vero, ma per fare una cosa diversa... cioè:
...to get the values of form elements...
che non ha niente a che fare con quello che serve a te (se ho capito bene)
Puoi postare il codice che non ti funziona relativo a quello che stai cercando di fare? Io ho fatto delle prove, ma non riesco a replicare il problema...
tanto per parlare di qualcosa di concreto, è questo quello che ti serve? altrimenti modifica di conseguenza...
<html>
<head>
<script type="text/javascript" src="jquery-1.4.4.min.js"></script>
<script type="text/javascript">
en="è"
$(document).ready(function(){
$('#foo').html('<input id="bar" value="'+en+'"/>');
</script>
</head>
<body>
<div id="foo"></div>
</body>
</html>
11 messaggi
