Salve ragazzi vorrei chiedere ai più esperti nel campo cosa ne pensate di un portatile simile?
vi incollo le specifiche:
* Dimensioni: 25,8 cm (P) x 37,85 cm (L) x 3,4 cm (H min) /4,2 cm (H max)
* Peso: 2,88 kg
* Monitor: Schermo HP BrightView con tecnologia LED ad alta definizione da. 15,6" di diagonale.Risoluzione dello schermo: 1366 x 768
* Processore: Intel Core i5 430M
* RAM: 4GB DDR3
* Hard Disk: 500GB 7200 rpm
* Unitá ottica: DVD±RW LightScribe SuperMulti con supporto.Double Layer
* Scheda video NVIDIA GeForce GT 320 Memoria 1GB DDR3
* Ethernet: LAN Gigabit Ethernet 10/100/1000
* Wireless LAN: 802.11 b/g/n
* Bluetooth: no
* Porte: 4 (quarta condivisa con porta eSata) USB 2.0, 1 connettore HDMI, 1 connettore eSata + USB, 1 porta VGA, 1 connettore Ethernet RJ45, 3 porte di espansione, 2 uscite cuffie, 1 ingresso microfono, 1 IEEE 1394, Consumer IR, connettore per cavo docking
* Sistema Operativo: Windows® 7 Home Premium autentico 64 bit
* Software aggiuntivo: Microsoft® Works e versione di prova per 60 giorni di Microsoft® Office Home e Student 2007.Microsoft® Internet Explorer, Windows® Live Messenger, Adobe® Reader, Adobe® Flash Player.Suite HP MediaSmart, HP Setup, HP Advisor, HP Support, Assistant, HP ProtectSmart, Cyberlink, DVD Suite, Windows Media Center, applicazioni Windows Live™.HP Games Console con ore di giochi gratuiti, EasyBits Magic Desktop, Norton Online Backup (in prova per 30 giorni)
* Web Cam: HP Pavilion Webcam con microfono digitale integrato; VGA con tecnologia low-light
* Sistema Audio: Altoparlanti Altec Lansing
* Batteria: 6 celle
* Accessori: TV Tuner DVB-T integrato con telecomando, HP Mobile telecomando
* Note: HP Imprint – Espresso Garanzia 2 anni, Pick-up & Return, parti e manodopera
Voi questo portatile lo userete di più per?
Giocare? lavorare? se si quale delle due e perché?
Grazie anticipatamente:)
Consiglio portatile
Paolino,
fairyvilje
17 messaggi
Secondo me è un ottimo portatile per lavorare (ottima CPU e buona quantità di RAM), appena sufficiente anche per giocare (scheda video entry level)
Eventualmente, quali giochi installeresti?
Prezzo?
Prezzo?
Ultima modifica di
83darking83 il 24 nov 2010, 21:55, modificato 2 volte in totale.
83darking83
10 2 6 - Frequentatore
Cseven ha scritto:Voi questo portatile lo userete di più per?
Le domande sono mal poste.
Riprova cercando di essere più specifico se vuoi una risposta decente.
Intanto vi ringrazio per le risposte
Si avete ragione magari non mi sono espresso molto bene, comunque io immaginavo che un buon computer perché sia veloce e non deludente debba anche riuscire a reggere giochi in grafica alta tipo, undercover, world of warcraft, gears of war, god of war e giochi simili con grafica potente...
Mi interessa, usare il portatile anche con i programmi più aggiornati di multisim e lo considero abbastanza pesante, orcad, labview e tutto quello che riguardano il campo elettronico e la grafica....
Ecco a cosa mi servirebbe, non vorrei trovarmi con sorpresine...tutto qui....
Spero di essermi espresso meglio questa volta :) aspetto vostri consigli :)
Sennò avrei trovato questo qui :
Quale dei due consigliate?
* Dimensioni: 41,26(lungh)x 27,7(largh)x3,5(min)/4,32(max) cm
* Peso: 3,52 kg
* Monitor: LED brightview ad alta definizione 17,3"
* Processore: AMD turion II dual core M520 2,3Ghz, 1mb cache L2
* RAM: 4GB DDR2
* Hard Disk: 2 x 500GB 7200 rpm
* Unitá ottica: DVD±RW LightScribe SuperMulti con supporto Double Layer
* Scheda video ATI Radeon™ HD 4650, fino a 2815 MB di.memoria grafica totale disponibile con 1 GB di DDR3 dedicati
* ConnettivitA’ LAN Gigabit Ethernet 10/100/1000
* Bluetooth: si
* Porte: 4 porte USB 2.0 (quarta condivisa con porta eSata), 1 connettore HDMI, 1 connettore eSata + USB, 1 porta VGA, 1 connettore, Ethernet RJ45, porta di espansione, 2 uscite cuffie, 1 ingresso.microfono, 1 porta IEEE 1394 FireWire®, Consumer IR
* Software aggiuntivo: Microsoft® Works e versione di prova per 60 giorni di Microsoft®, Office Home e Student 2007.Microsoft® Internet Explorer, Windows® Live Messenger, Adobe® Reader, Adobe® Flash Player.Suite HP MediaSmart, HP Setup, HP Advisor, HP Support, Assistant, HP ProtectSmart, Cyberlink DVD Suite.Windows Media Center, applicazioni Windows Live™, HP Games Console con ore di giochi gratuiti, EasyBits Magic.Desktop, Norton Online Backup (in prova per 30 giorni)
* Web Cam: HP Pavilion Webcam con microfono digitale integrato; VGA con.tecnologia low-light
* Sistema Audio: Altoparlanti Altec Lansing con subwoofer integrato - SRS Premium.Sound
* Batteria: Batteria agli ioni di litio (Li-Ion) a 8 celle>
* Peso: 3,52 kg
* RAM: 4GB DDR2
* Bluetooth: si
Allora, per quanto riguarda i giochi (soprattutto per quelli che hai citato) entrambi hanno schede video abbastanza scarse:
Quindi alla luce di ciò, sceglierei il primo (anche se ha una scheda video meno prestante) che grazie al core i5 dovrebbe garantirti ottime prestazioni con qualsiasi applicazione...
83darking83
ti ringrazio per la risposta :)
rompo ancora per una cosa....e la faccio finita :P
ma le schede video per i portatili se mai andrò a cambiarla tutto va messo esternamente? non si può andare a toccare dentro come su un fisso ...vero?
Secondo me la soluzione di una scheda video esterna è la peggiore come ipotesi, sia in termini di costi che di compatibilità (esiste solo per alcuni modelli di portatili).
E' anche possibile sostituire la scheda video interna (in alcuni casi), ma comporterebbe anche in queso caso costi elevati e la necessità di smontare completamente il notebook...
Quindi, sempre secondo me, se hai la necessità di giocare con giochi "esigenti" ti consiglierei di scegliere un portatile con una scheda video un po' più potente, piuttosto che pensare di aggiornarla in futuro, spendendo molto di più ed andando incontro a possibili problemi di incompatibilità.
Infine ti lascio questo link che, anche se un po' datato, sicuramente può chiarirti meglio le idee...
83darking83
Per me è un computer più che sufficiente per qualsiasi cosa, é probabile che la batteria non sia delle più longeve montate su questo PC, che comunque è un disagio comune nei computer portatili.... L'i5 è un più che buon processore equivalente a un tricore AMD in media... Ci puoi lavorare, Giocare e fare qualsiasi cosa
17 messaggi
