Messa a Terra e Masse
[31] Re: Messa a Terra e Masse
Messaggioda Foto UtenteFaseNeutro » 26 nov 2010, 12:11
Ho capito.
Grazie, sei stato chiarissimo.
Ringrazio anche 6367 per la pazienza.
Il tempo che leggo altri capitoli del libro e vi tartasso ancora.. :-)
0 3
[32] Re: Messa a Terra e Masse
Messaggioda Foto Utente6367 » 26 nov 2010, 23:19
carloc ha scritto:io nella stanza accanto sto facendo la doccia :D rubinetto con collegamento metallico al tubo della lavatrice e piedi nel piatto doccia
I piedi o sono isolati o sono collegati più o meno direttamente ad una massa estranea (tubo) che deve essere collegata al rubinetto.
Non dimentichiamo che è essenziale che vi sia il differenziale che interrompe il guasto nei tempi previsti.
ma non è che la corrente verso terra manda in tensione...ricordiamoci che e' il contrario: una ddp provoca una circolazione di corrente.
Guarda che la legge di Ohm vale nei due sensi: se hai una corrente che attraversa una impedenza, ai suoi capi hai una tensione...... di qui non si scappa!
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[33] Re: Messa a Terra e Masse
Messaggioda Foto UtenteFaseNeutro » 27 nov 2010, 0:42
:roll:
0 3
[34] Re: Messa a Terra e Masse
Messaggioda Foto UtenteEMY78 » 27 nov 2010, 2:33
[/quote]
Guarda che la legge di Ohm vale nei due sensi: se hai una corrente che attraversa una impedenza, ai suoi capi hai una tensione...... di qui non si scappa![/quote]
Ovvio, ma quello che dico è che la corrente viene generata solo se vi è una ddp. :D
Foto UtenteEMY78
60 1 3 5
[35] Re: Messa a Terra e Masse
Messaggioda Foto Utente6367 » 27 nov 2010, 13:46
Be', la ddp c'è di sicuro. E' quella della rete verso terra. Altrimenti non avemmo guasti. ;-)
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
Visitano il forum: Nessuno e 88 ospiti
