impianto tv e sat
Moderatore:
jordan20
antonio962
0 2 - Messaggi: 9
[2] Re: impianto tv e sat
EDIT 5: Ripartiamo da qui...
Buongiorno, avrei una domanda da porre agli esperti. A seguito del restauro del palazzo in cui vivo si è deciso di realizzare un impianto di antenna digitale terrestre centralizzato. il tecnico che sta eseguendo i lavori mi ha detto che nel mio appartamento avrò in ingresso un segnale di 15 db. io mi sono organizzato così: ho preparato una scatola di derivazione e ho utilizzato un derivatore pp12 mandando un cavo in cucina ad una presa bticino luna singola, un altro cavo va in salotto ad una presa bticino luna con 1 ingresso e una uscita e prosegue ad un'altra stanza con un'altra presa bticino luna 1 ingresso e 1 uscita e prosegue verso l'ultima presa singola. vorrei sapere cortesemente se riuscirò a vedere 3 televisori, considerando che il derivatore pp12 ha una perdita di 4 db per uscita le 2 prese doppie hanno 10 db di perdita ciascuna e le due prese singole hanno una perdita di 1 db ciascuna.
Si hai ragione le prese sono 4, una è predisposta per un probabile futuro tv. ok per il pp12 è un partitore ho sbagliato io. le prese che ho chiamato doppie sono della serie bticino "luna" ed hanno un cavo che entra e uno che esce per proseguire la linea, dovrebbero chiamarsi in gergo "passanti" spero di essermi spiegato meglio, come avrai capito sono appassionato del fai da te ma non esperto. a proposito dimenticavo di dirti che mi trovo a Cagliari.
Ho trovato il codice e nome della presa bticino eccolo "C4202P
presa TV coassiale di tipo passante con connettore maschio.
forse ho capito male io, ma tu vuoi installare 4 prese TV e ci chiedi se riuscirai a vedere bene su 3 televisori... e il quarto?
Inoltre: il PP12 non è un derivatore bensì un partitore (vedi cataloghi dal sito FR!)
Poi cosa intendi per "prese doppie da 10dB di perdita ciascuna" ?
[3] Re: impianto tv e sat
Allora, la presa passante C4202P perde 14dB e non 10, quella che perde 10dB è la presa terminale C4202PT e purtroppo -ovviamente- non è passante.
Volendo, ci sarebbero anche le prese passanti da -10dB, ma purtroppo -ovviamente- non sono della bTicino.
Detto questo, con i componenti della bTicino io farei così:
a) Al posto del partitore PP12, metterei un derivatore da 14dB.
b) In cucina metterei una presa singola (o diretta) da -1dB, collegata all'uscita derivata del derivatore.
c) Per la presa in sala, collegata sull'uscita passante del derivatore, metterei una C4202P.
d) Per la presa successiva a quella in sala, metterei un'altra C4202P.
e) Per l'ultima presa metterei la presa terminale C4202PT.
f) Nessuna chiusura a 75ohm, perché ci pensa già la presa terminale a chiudere tutto.
antonio962
0 2 - Messaggi: 9
[4] Re: impianto tv e sat
grazie tante cinque proverò la soluzione che mi hai consigliato e speriamo bene
antonio962
0 2 - Messaggi: 9
[5] Re: impianto tv e sat
buongiorno cinque, se dovessi avere problemi con le passanti bticino potrei sostituirle, tanto sarebbero solo 3 le prese da cambiare. In questo caso mi potresti consigliare la marca e la serie delle passanti da -10db? grazie
antonio962
0 2 - Messaggi: 9
[7] Re: impianto tv e sat
forse mi sono spiegato male. fermo restando che dovrò utilizzare un derivatore al posto del partitore, visto che le 4202p hanno 14 db di assorbimento, dovendo sostituire le prese e placchette bticino serie luna con altre di marca diversa che abbiano meno assorbimento delle attuali verso che marca mi dovrei orientare?
antonio962
0 2 - Messaggi: 9
[9] Re: impianto tv e sat
ciao Cinque, ho trovato un'altra soluzione; nella scatola di derivazione ho usato un PA02 FR che è nato per il satellitare ma va bene anche per il dtt ed ha un assorbimento pari a zero, e al posto delle 4202p che hanno -14 ho usato lo stesso PA02 adattandolo alle mie prese. se può esserti utile per il futuro. comunque grazie di tutto
