periodo di un segnale somma
29 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Sì, è proprio così.
Il parser non accettava l'espressione perché c'era un astersico di troppo e qualche errore sulle lettere greche:
Nel tuo caso è
quindi potresti prendere
, ma se, per esempio, prendessi
otterresti
, che non è il periodo minimo. Come avevo detto, per convenzione, si prende come periodo di un segnale periodico quello minimo tra tutti gli infiniti periodi possibili. Quindi, per prendere quello minimo devi prima ridurre la frazione
in modo che numeratore e denominatore siano primi fra loro.
giuggiolo ha scritto:perché nel mio caso? n non dovrebbe essere un numero arbitrario dato che il periodo del seno e coseno è
e può essere moltiplicato per qualsiasi n intero?
Nel tuo caso è
otterresti
in modo che numeratore e denominatore siano primi fra loro.Ultima modifica di
DirtyDeeds il 27 nov 2010, 18:06, modificato 1 volta in totale.
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
...'cos you know that
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
55,9k 7 11 13 - G.Master EY
giuggiolo ha scritto: che formule hai usato per ottenere quella somma equivalente?
ho usato le formule generali di enne-plicazione
per il primo termine,
![\sin nt=\sum\limits_{m=0}^{n}{\left( \begin{matrix}
n \\
m \\
\end{matrix} \right)}\cos ^{m}t\sin ^{n-m}t\sin \left[ (n-m)\frac{\pi }{2} \right] \sin nt=\sum\limits_{m=0}^{n}{\left( \begin{matrix}
n \\
m \\
\end{matrix} \right)}\cos ^{m}t\sin ^{n-m}t\sin \left[ (n-m)\frac{\pi }{2} \right]](/forum/latexrender/pictures/1406c1d11f1e780d089b2ac8e0bce26c.png)
anche se basterebbe la classica du-plicazione
mentre per il secondo, puo' essere utile ricordare che
![\cos nt=\sum\limits_{m=0}^{n}{\left( \begin{matrix}
n \\
m \\
\end{matrix} \right)}\cos ^{m}t\sin ^{n-m}t\cos \left[ (n-m)\frac{\pi }{2} \right] \cos nt=\sum\limits_{m=0}^{n}{\left( \begin{matrix}
n \\
m \\
\end{matrix} \right)}\cos ^{m}t\sin ^{n-m}t\cos \left[ (n-m)\frac{\pi }{2} \right]](/forum/latexrender/pictures/5460714cbb8fa8a8119a8d751233ac75.png)
ciao, scusatemi ma sono ancora qui! :)
siccome anche gli esponenziali complessi sono periodici mi sono chiesto come potessi calcolarne il periodo...ad esempio:
so che per l'esponenziale nella forma
il periodo è
infatti
questo significa che tutti gli esponenziali di
hanno periodo
e quindi che anche
ha lo stesso periodo (dato che la costante 2 non ha effetti sul periodo ma solo sull'ampiezza)? oppure cambia?
grazie
Giulio
il periodo è
infatti
hanno periodo
e quindi che anche
ha lo stesso periodo (dato che la costante 2 non ha effetti sul periodo ma solo sull'ampiezza)? oppure cambia? grazie
Giulio
forse ho trovato la soluzione :)
l'esponenziale complesso è periodico di periodo
se
e quindi il pèeriodo di un'esponenziale complesso generico dovrebbe essere:
e da questo deduco anche che il concetto duale a quello di pulsazione delle sinusoidi è la costante moltiplicativa dell'esponenziale...giusto?
Added:
secondo questo ragionamento:
dove gli indici si riferiscono nell'ordine agli esponenziali di
...adesso il periodo totale dovrebbe essere
dato che dopo tale quantità tutte le funzioni (che tra loro hanno anche periodo multiplo) hanno "completato" un periodo?
Giulio
se
Added:
dato che dopo tale quantità tutte le funzioni (che tra loro hanno anche periodo multiplo) hanno "completato" un periodo?Giulio
Innanzitutto, come valore del periodo puoi prendere sempre il valore positivo, perché se una funzione è periodica di periodo
è anche periodica di periodo
. Per dimostrarlo, in
sostituisci
a
, ottenendo
Nel segnale che hai scritto, la prima e la quarta funzione hanno periodo
, mentre la seconda e la terza hanno periodo
. Quindi il periodo della somma è
sostituisci
a
, ottenendo
.Nel segnale che hai scritto, la prima e la quarta funzione hanno periodo
.It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
29 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 68 ospiti
