Come unire uscite di due alimentatori
[1] Come unire uscite di due alimentatori
Messaggioda Foto UtenteAiutonadio » 28 nov 2010, 20:23
salve,
avrei necesssità di unire le correnti di uscita di due alimentatori per avere maggiore ampere, per far questo però dovrei trovare il modo che la corrente non abbia ritorni credo, come potrei fare?
P.S. tensione 13,5v DC Continua
0 1 2
[2] Re: Come unire uscite di due alimentatori
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 28 nov 2010, 20:31
In alcuni casi si possono collegare direttamente in parallelo, dipende dagli alimentatori e da come gestiscono il sovraccarico di corrente.
In altri casi si devono mettere in serie alle uscite due diodi, preferibilmente Schottky, e in altri casi ancora, quando il sovraccarico non e` gestito bene, due resistenze (ed eventualmente diodi).
Sfortunatamente tutte le altre soluzioni che non sia il parallelo fanno perdere tensione di uscita.
[3] Re: Come unire uscite di due alimentatori
Messaggioda Foto UtenteAiutonadio » 28 nov 2010, 21:01
si tratta di due alimentatori atx da PC modificati per ottenere 13,5v se collego direttamente i positivi e i negativi assieme gli alimentatori vanno in protezione, credo per un ritorno di corrente, come mi consigli di procedere?
0 1 2
[4] Re: Come unire uscite di due alimentatori
Messaggioda Foto UtenteAiutonadio » 28 nov 2010, 21:04
dimenticavo, gli alimentatori sono circa 15ah
0 1 2
[5] Re: Come unire uscite di due alimentatori
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 28 nov 2010, 21:21
Proverei a mettere due diodi grossi in serie ai positivi. Meglio se diodi schottky.
[6] Re: Come unire uscite di due alimentatori
Messaggioda Foto UtenteAiutonadio » 28 nov 2010, 21:34
guardando su ebay ad un costo contenuto e con molti ah ho trovato gli MBR2545 che però vedo hanno 3 contatti, potrebbero andar bene al mio utilizzo? se si come vanno collegati i tre piedini?
grazie per l'aiuto
0 1 2
[7] Re: Come unire uscite di due alimentatori
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 28 nov 2010, 22:21
Il diodo si trova anche a due terminali; comunque di seguito hai lo schema interno e la piedinatura.
[8] Re: Come unire uscite di due alimentatori
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 28 nov 2010, 23:13
Negativi degli alimentatori collegati insieme. Il positivo di un alimentatore al piedino 1, il positivo dell'altro alimentatore al piedino 3 (in pratica i due esterni), l'uscita verso il carico la prendi dal piedino 2, quello di mezzo.
Il diodo deve essere montato su dissipatore, e l'aletta del diodo e` collegata al piedino centrale, quindi non fare cortocircuiti.
[9] Re: Come unire uscite di due alimentatori
Messaggioda Foto UtenteAiutonadio » 28 nov 2010, 23:28
scusa ma ancora non ho chiaro un punto della situazione, il diodo di cui stiamo parlando se non erro è da 25ah quindi se gestisce entrambi gli alimentatori non ce la fa giusto? ne serve uno per alimentatore? o esiste un equivalente sui 30-35ah?
0 1 2
[10] Re: Come unire uscite di due alimentatori
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 29 nov 2010, 1:49
La corrente si misura in Ampere e si indica con A (esempio: 25A).
si indicano con Ah (Ampere per ora) la carica delle batterie, anche se dovrebbe essere indicata in As (Ampere per secondo) o in C (Coulomb) ... mi pare di ricordare.
73,9k 8 12 13
