Reti RC "amplificatrici"
Problemi curiosi e quiz vari.
[1] Reti RC "amplificatrici"
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 29 nov 2010, 9:34
Esistono reti solo RC in cui, con una sinusoide in ingresso a una opportuna frequenza, a regime, la tensione di uscita e` maggiore di quella di ingresso?
Ovviamente non potrebbero comunque amplificare, perche' essendo RC perdono in potenza, ma possono aumentare la tensione?
[2] Re: Reti RC "amplificatrici"
Messaggioda Foto Utentecarloc » 29 nov 2010, 11:36
... la risposta alla domanda secca penso proprio sia , ricordo un discorso del genere... il "come implementarla".. al momento mi sta sfuggendo... ma non dispero mi si apra "un cassetto" nella testa....
Foto Utentecarloc
33,8k 6 11 13
[3] Re: Reti RC "amplificatrici"
Messaggioda Foto UtenteCandy » 29 nov 2010, 11:45
Presumo di si, a caldo, pur non sapendo a cosa stai mirando, penso al più semplice ragionamento di conservazione dell'energia. Essendo la tensione "solo" uno dei due parametri, qualcosa ci potrebbe stare. Partendo magari da quei moltiplicatori di tensione a reti capacitive e diodi, certo, tu citi solo resistori.
Ma si parla di regime sinusoidale ??
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[4] Re: Reti RC "amplificatrici"
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 29 nov 2010, 11:58
Intendi reti RC lineari?
55,9k 7 11 13
[5] Re: Reti RC "amplificatrici"
Messaggioda Foto Utentemikereg » 29 nov 2010, 12:04
@ IsidoroKZ
se le R sono R e i C sono C non è possibile. se le R sono R speciali e/o i C sono C speciali tutto è possibile.
Foto Utentemikereg
-18 1 3
[6] Re: Reti RC "amplificatrici"
Messaggioda Foto Utentelucbie » 29 nov 2010, 12:28
Per come è posta la domanda, direi di sì . :mrgreen:
Per trovare un esempio, immagino si debba avere un picco dell'ampiezza nel diagramma di bode per la funzione di trasferimento della rete ...
Oppure è una strada sbagliata o contorta? :-k
Foto Utentelucbie
85 1 3 7
[7] Re: Reti RC "amplificatrici"
Messaggioda Foto Utentemikereg » 29 nov 2010, 12:38
sperando sempre non si tratti di un trucchetto di parole. Faccio un passa alto ci metto in ingresso un segnale sinusoidale con valore medio inferiore all zero e in uscita ho un valore medio superiore. ma sarebbe prenderci in giro.
Foto Utentemikereg
-18 1 3
[8] Re: Reti RC "amplificatrici"
Messaggioda Foto Utentecarloc » 29 nov 2010, 18:11
..non credo proprio si tratti di qualche trucchetto sporco...componenti lineari ideali, al massimo uscita non riferita alla massa del generatore....
non riesco a ricordare (ancora) il "come" ma mi girano in testa cose tipo "zero a parte reale positiva" reti a "doppio T", "T pontate" o qualche intreccio simile.... mah magari mi sbaglio :roll:
Foto Utentecarloc
33,8k 6 11 13
[9] Re: Reti RC "amplificatrici"
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 29 nov 2010, 18:25
Dovrei controllare, ma non mi sembra con componenti passivi lineari tu possa avere uno zero a destra. Però se prendi una resistenza non lineare, tipo un diodo tunnel (adesso salterà fuori qualcuno a dirmi che un diodo tunnel non è una resistenza :mrgreen: ), e lo polarizzi nella zona a resistenza negativa allora forse si riesce ad avere uno zero nel semipiano di destra. Per adesso, è tutto quello che mi è venuto in mente.
55,9k 7 11 13
[10] Re: Reti RC "amplificatrici"
Messaggioda Foto Utentecarloc » 29 nov 2010, 18:52
..beh sì con la resistenza negativa... fin troppo facile
in effetti non sono sicuro... ma sai un vago ricordo un appunto, un libro chi sa dove... solo un tarlo che mi gira per la testa, ma magari mi sbaglio e ho dimenticato contesto e/o ipotesi di questo "tarlo"...
Foto Utentecarloc
33,8k 6 11 13
Torna a Ah, ci sono!
