Convertitore frequenza tensione
[11] Re: covetritore frequenza tensione
Messaggioda Foto Utentecarloc » 1 dic 2010, 0:11
avevo in mente qualcosa del genere...
che lavora secondo questo diagramma di temporizzazione
Il primo è un monostabile re-triggerabile (bruttissimo italianismo) che si avvia al fronte positivo del segnale in ingresso..
Lo stesso fronte memorizza nel FF lo stato dell'uscita del monostabile, se è bassa vuol dire che è passato più di T e la frequenza è più bassa di 1/T.
Se invece è alta è passato di meno di T e la frequanza è più alta di 1/T.
T è il periodo del monostabile fissato da Rt e Ct che ricavi dai grafici e formule del datasheet, naturalmente al posto di Rt metterei una R più un trimmer per tarare la soglia.
R e C invece ritardano un po' Q->D per evitare che il circuito lavori a rischio di instabilità seconda dei tempi di propagezione degli IC impiegati, io farei tipo 10K e 1nF, 10us penso siano più che sufficienti.
Foto Utentecarloc
33,8k 6 11 13
[12] Re: covetritore frequenza tensione
Messaggioda Foto Utentesampei198 » 1 dic 2010, 0:29
mille grazie , si alla fine come ragionamento logico e' ok...ti chiedo ancora la mia ingoranza e' tale da non conoscere tutte le relative formule per il calcolo dei valori.
puoi gentilmente farmi la lista dei vari componenti che occorrono??
10 1 4 7
[13] Re: covetritore frequenza tensione
Messaggioda Foto Utentecarloc » 1 dic 2010, 0:58
allora, salvo errori :(
per i 100Hz Rt= 27K + trimmer 47K, Ct=0.47uF non elettrolitico
per 80Hz Rt=39K + trimmer 47K, Ct=0.47uF non elettrolitico
dovresti aver un buon margine di regolazione....
P.S. alimentazione stabilizzata, T dipende da Vcc :ok:
P.P.S. i vari ingressi non indicati tipo Clear, Set, Reset ... dei due ic non vanno lacsiati aperti ma collegati a massa o alimentazione in modo che non siano attivi.
Foto Utentecarloc
33,8k 6 11 13
[14] Re: covetritore frequenza tensione
Messaggioda Foto Utentesampei198 » 1 dic 2010, 2:09
cosa ti sembra?
comparatore 100-80hz.GIF (16.57 KiB) Osservato 1943 volte
10 1 4 7
[15] Re: covetritore frequenza tensione
Messaggioda Foto Utentecarloc » 1 dic 2010, 10:36
le reti di ritardo R/C che per te sono R4/C2 e R10/C5 sono sbagliate :(
i clear CD dei mono sono da collegare al positivo :(
il resto mi pare oK :ok:
Foto Utentecarloc
33,8k 6 11 13
[16] Re: covetritore frequenza tensione
Messaggioda Foto Utentesampei198 » 1 dic 2010, 14:10
ok bene, un utima cosa..esiste qualche ic alternativo al 4528 non vorrei arrivare dalnegoziante dicendo che non lo ha....
10 1 4 7
[17] Re: covetritore frequenza tensione
Messaggioda Foto Utentecarloc » 1 dic 2010, 19:33
4538 ma la formula dei tempi è diversa, mi pare :roll: ....
comunque il 4528 è comunissimo :D , alternativamente qualsiasi doppio monostabile è adattabile
Foto Utentecarloc
33,8k 6 11 13
[18] Re: covertitore frequenza tensione
Messaggioda Foto Utentesampei198 » 2 dic 2010, 0:26
eccolo qui ..
se e cosi non riesco a capire perche non mi vada
10 1 4 7
[19] Re: covertitore frequenza tensione
Messaggioda Foto Utentecarloc » 2 dic 2010, 1:35
..ho fatto un aismulazione, parrebbe ok, controlla i collegamenti, ma un'oscilloscopio ce l'hai?
Foto Utentecarloc
33,8k 6 11 13
[20] Re: covertitore frequenza tensione
Messaggioda Foto Utentesampei198 » 2 dic 2010, 1:45
magari lo avessi..no purtoppo...e se facessi una prova usando come frequenza limite tipo 50 Hz
10 1 4 7
Visitano il forum: Google [Bot] e 56 ospiti
