PWM led
[1] PWM led
Messaggioda Foto UtenteCirio » 1 dic 2010, 19:22
Mi vorrei costruire un PWM driver led.
Chi sarebbe disposto ad aiutarmi?
Grazie in anticipo a coloro che mi aiutano :D
Foto UtenteCirio
0 1 5
[2] Re: PWM led
Messaggioda Foto UtenteMaxSplatter » 2 dic 2010, 0:16
Ciao Cirio,
Credo che quello che cerchi si possa ottenere partendo da un ne555. Che ne pensi?
10 2
[3] Re: PWM led
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 2 dic 2010, 1:17
Cirio ha scritto:Mi vorrei costruire un PWM driver led.
La definizione e' troppo generica.
Dovresti dare piu' particolari. Ad esempio la frequenza, la risoluzione, il carico (quanti led e quanta corrente),se lo vuoi comandare tramite una tensione o con un valore digitale etc etc.
Se non riesci almeno dicci che cosa vorresti fare in pratica.
73,9k 8 12 13
[4] Re: PWM led
Messaggioda Foto UtenteCirio » 2 dic 2010, 14:31
Salve.
Unico "chip led" da 32-36V, 3500mA
Alimentazione 35V, Ampere max 10
Vorrei costruire un regolatore di luminosità
Grazie tante
Foto UtenteCirio
0 1 5
[5] Re: PWM led
Messaggioda Foto UtenteCirio » 2 dic 2010, 14:33
Ciao Maxsplatter.
Di sicuro lo devo mettere in conto :ok:
Foto UtenteCirio
0 1 5
[6] Re: PWM led
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 2 dic 2010, 15:56
Come ho accennato nell'altro thread, il 555
può essere configurato come generatore
di duty cycle da 0 al 100%.
Ovviamente l'uscita dovrà comandare il gate
di un Mosfet (es. IRF024), che a sua volta deve
pilotare il circuito di potenza del tuo LED.
Non è difficile.
Che aiuti ti servono?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[7] Re: PWM led
Messaggioda Foto UtenteCirio » 2 dic 2010, 18:56
Salve.
Il 555 schematicamente, come va collegato?
Voglio usare un potenziometro
Foto UtenteCirio
0 1 5
[8] Re: PWM led
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 2 dic 2010, 19:32
Ma hai guardato l'articolo che ti ho segnalato?
Lì c'è tutto lo schema del 555 per questa applicazione.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[9] Re: PWM led
Messaggioda Foto UtenteCirio » 2 dic 2010, 20:16
Salve
Ho letto l' articolo sul "555"
Se prendo in considerazione il circuito "Duty cycle da 0 a 100% ", come Vout max 8,55?
In questo punto mi perdo :roll:
Help!
Foto UtenteCirio
0 1 5
[10] Re: PWM led
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 2 dic 2010, 20:47
Ma nel post precedente avevo aggiunto
g.schgor ha scritto:Ovviamente l'uscita dovrà comandare il gate
A questo punto dovresti cercare (dal tuo fornitore)
un Mosfet da almeno 60V, 15A.
Quando mi dai la sigla di quello che trovi, ne riparliamo.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Visitano il forum: Google [Bot] e 66 ospiti
