o rischio un corto o shock termici ec...?
saldatore in acqua si può?
5 messaggi
Volevo proseguire con un piccolo esperimento e mi chiedevo se fosse possibile inserire anche solo in piccola parte la punta del saldatore in 500ml di acqua e aspettare che questo scaldi l'acqua al suo interno
alessiofbt
0 2 - Messaggi: 47
Se non immergi la resistenza lo puoi fare. E' meglio usare un saldatore non connesso direttamente al 220 V come quelli a temperatura controllata che hanno la resistenza che funziona a tensione inferiore.
Comunque hai voglia di aspettare che l' acqua si scaldi! A meno che la riscaldi dal basso, l' acqua calda rimarra' in superficie e quella fredda di sotto. Non si cre moto convettivo quindi quella fredda rimane in basso'.
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
Edit TF: non quotare se non e' necessario.
devo provare fino a quanti mm di acqua scalda e a quanto
la resistenza sta molto molto in alto a quanto ne so giusto?
quindi se inserisco 1cm di punta del saldatore non rischio niente? altri sono stati piuttosto negativi nelle risposte a causa dell'alto tensione
alessiofbt
0 2 - Messaggi: 47
Se il problema e' la TENSIONE di funzionamento ("tensione" e' un paese in provincia di Alessandria
), per stare tranquillo ti compri un saldatore a 12V, lo alimenti con una batteria o con un alimentatore e sei in una botte di ferro.
Anyway
Se infili 1 cm dentro l' acqua non rischi niente.
Se ti scappa il saldatore e ti finisce in acqua sono dolori.
Se usi un paio di guanti da elettricista e' meglio.
Anyway
TardoFreak
Edit admin:
ok allora seguo questi tre consigli
addirittura esistono saldatori a batteria?
comunque forze sono stato un po' sbrigativo in ciò che realmente mi serve questo esperimento
ho una vaschetta ad ultrasuoni da una quarantina di euro, quelle da 120 e oltre hanno il controllo della temperatura
quindi mi serviva mettere l'oggetto qui dentro, scaldare l'acqua fino a 26 gradi, potendo oscillare fino a 28-29,senza superarne i 30 e subito dopo accendere gli ultrasuoni per 3 cicli (5 minuti circa) dopodichè stop
l'importante per me insomma non è tanto raggiungere temperature alte, ma più che altro tenermele stabili per 26 gradi o giu di li, quindi mi stai facendo venire il dubbio se quelli a batteria 12v siano sufficenti oppure no.....boh?
Edit TF: non quotare se non è necessario
alessiofbt
0 2 - Messaggi: 47
5 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 100 ospiti
