PWM led
[21] Re: PWM led
Messaggioda Foto UtenteCirio » 3 dic 2010, 22:38
Più chiaro di così!
Come 555 cosa devo usare? Mi è sembrato di averne avvistato con diverse caratteristiche
Foto UtenteCirio
0 1 5
[22] Re: PWM led
Messaggioda Foto UtenteCirio » 3 dic 2010, 22:51
Dimenticavo
Per quanto riguarda lo schema del Duty cycle da 0 a 100% , posso usare una tensione di alimentazione pari a 12V?
Se si o no (in entrambi i casi), posso sapere i dati del potenziometro, dei condensatori(uno lo so già).
QUINDI ORA POSSO DAR VITA AL MIO DIMMER REGOLATORE DI LUMINOSITA' POWER LED? :D :D :D
(se così si può chiamare)
Foto UtenteCirio
0 1 5
[23] Re: PWM led
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 4 dic 2010, 10:54
Sì, 12Vcc va bene.
Cirio ha scritto:posso sapere i dati del potenziometro, dei condensatori(uno lo so già).
La frequenza di uscita dovrebbe essere >100Hz.
Se mi dici il valore del tuo condensatore, posso
simulare il circuito.
Cirio ha scritto:ORA POSSO DAR VITA AL MIO DIMMER
Si, facendo attenzione di partire con l'uscita al minimo
(prova col tester prima di attaccare il LED)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[24] Re: PWM led
Messaggioda Foto UtenteCirio » 4 dic 2010, 11:32
Anzi sbaglio :? un valore del mio condensatore non c' è. Ho preso per buono il valore letto nel suo circuito Duty cicle....
In poche parole ho lo schema, ma non i dati per poterlo realizzare.
Ho pensato di usare il tester prima, altrimenti rischio di fulminarlo.
Foto UtenteCirio
0 1 5
[25] Re: PWM led
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 4 dic 2010, 17:41
La mia simulazione è stata fatta con
potenziometro da 10 kohm
e condensatore da 1 uF.
Per evitare danni al LED, potresti
provare con resistenze (da stufetta
elettrica) e tester.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[26] Re: PWM led
Messaggioda Foto UtenteCirio » 4 dic 2010, 18:57
Ho notato 2 condensatori, sono entrambi da 1uF?
Il potenziometro di che potenza? Va bene da 1/2W?
Come resistenza prima del led, vale sempre la formula R=(Vcc-Vled)/I led?
Una resistenza da 100W va bene? o da 120W?
Foto UtenteCirio
0 1 5
[27] Re: PWM led
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 4 dic 2010, 19:56
Cirio ha scritto:2 condensatori, sono entrambi da 1uF?
No, quello di Control (pin 5) è di solito ceramico da 10nF.
Cirio ha scritto:a bene da 1/2W?
Cirio ha scritto:R=(Vcc-Vled)/I led
Con il PWM non è necessaria la resistenza
(potrebbe essere solo di "sicurezza")
Cirio ha scritto:Una resistenza da 100W va bene?
Si, ma dovrebbe essere > 10 Ohm (per
una corrente di 3.5Amax)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[28] Re: PWM led
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 4 dic 2010, 20:56
g.schgor ha scritto:Con il PWM non è necessaria la resistenza
Mi sono perso in questo lungo thread, e non ricordo che alimentatore voglia usare, se limitato in corrente oppure no. A meno che l'alimentatore non sia gia` di suo limitato in corrente al valore richiesto, la resistenza ce la metterei comunque, calcolata in modo tale che con duty cycle=1 la corrente sia quella massima del led.
Il PWM solito parzializza la tensione, la corrente e` sempre determinata dal carico. Visto che i led sono critici da questo punto di vista, bisogna fare un PWM che parzializzi la corrente, e serve almeno una resistenza.
[29] Re: PWM led
Messaggioda Foto UtenteCirio » 5 dic 2010, 12:03
Provo a disegnare un circuito, così mi specifico meglio
Foto UtenteCirio
0 1 5
[30] Re: PWM led
Messaggioda Foto UtenteCirio » 5 dic 2010, 12:52
E' il mio primo disegno.
Dovrebbe andare?
Foto UtenteCirio
0 1 5
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 32 ospiti
