circuiti a parametri distribuiti
[1] circuiti a parametri distribuiti
Messaggioda Foto Utentenico1504 » 3 dic 2010, 12:40
Salve,
volevo sapere se è corretto dire che i principi di Kirchhoff valgono solo se la dimensione del dispositivo in esame è << della lunghezza d'onda del sistema di alimentazione è corretto o no....?? :?:
Foto Utentenico1504
3 4
[2] Re: circuiti a parametri distribuiti
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 3 dic 2010, 15:12
nico1504 ha scritto: è corretto dire che i principi di Kirchhoff valgono solo se la dimensione del dispositivo in esame è << della lunghezza d'onda del sistema di alimentazione... ?
Senza che mi metta a riscrivere tutto da capo prova prima a dare un occhio a questa mia risposta ad un vecchio post
viewtopic.php?f=2&t=13494&start=0&st=0&sk=t&sd=a#p82017
[3] Re: circuiti a parametri distribuiti
Messaggioda Foto Utentenico1504 » 3 dic 2010, 21:04
Ok..mi sembra di dedurne che se non è rispettata la condizione di Abraham risulta necessaria una analisi campistica tramite le equazioni differenziali alle derivate parziali (Maxwell) o tramite una interpretazione circuitale a parametri distribuiti entro i quali si può lavorare (pensando alle singole celle delle linee di trasmissione) con i principi di Kirchhoff..quindi non ha senso parlare dei suddetti principi su un dispositivo con dimensioni elettriche non corte (ovvero dimensioni geometriche paragonabili alla lunghezza d'onda), come ad esempio un'antenna del tipo dipolo a mezz'onda.. Sbaglio?
Foto Utentenico1504
3 4
[4] Re: circuiti a parametri distribuiti
Messaggioda Foto Utentenico1504 » 5 dic 2010, 21:01
Qualcuno mi conferma?? :?: :?: :?:
Foto Utentenico1504
3 4
