Salve, la mia auto è provvista di apertura porte tramite chiave con radiocomando incorporato. Quando premo il pulsante per l'apertura sembra funzionare perfettamente in quanto ha una spia lampeggiante ma le porte non si aprono. Ho provato con la chiave di scorta e tutto funziona bene, ho provato a sostituire le batterie ma nulla da fare. Ho smontato la chiave ed ho visto che all'interno vi è un PIC 16cr83. Ho pensato che in qualche modo non ci sia più la codifica. Secondo voi cosa potrebbe essere successo? Grazie
Buon 2007 a tutto il forum!
Problema radiocomando auto
Moderatore:
Franco012
5 messaggi
Per risolvere semplicemente il tuo problema porta la vetture da chiunque sia dotato di un tester in grado di effettuare la programmazione di chiavi e telecomandi. Il problema può essere dovuto a un mancato riconoscimento del codice trasmesso e non da un reale guasto. Anche riuscendo a scansionare il codice trasmesso appureresti solo che il telecomando funziona, spendi soldi e non risolvi il problema. Quindi, con la vettura collegata al tester, eseguendo la procedura di programmazione, ottieni sia la risposta che la soluzione.
Ciaociao
Ciaociao
5 messaggi
