Problema radiocomando auto
[1] Problema radiocomando auto
Messaggioda Foto Utenteraymon » 1 gen 2007, 18:03
Salve, la mia auto è provvista di apertura porte tramite chiave con radiocomando incorporato. Quando premo il pulsante per l'apertura sembra funzionare perfettamente in quanto ha una spia lampeggiante ma le porte non si aprono. Ho provato con la chiave di scorta e tutto funziona bene, ho provato a sostituire le batterie ma nulla da fare. Ho smontato la chiave ed ho visto che all'interno vi è un PIC 16cr83. Ho pensato che in qualche modo non ci sia più la codifica. Secondo voi cosa potrebbe essere successo? Grazie
Buon 2007 a tutto il forum!
Foto Utenteraymon
[2]
Messaggioda Foto Utentegiotecno » 2 gen 2007, 3:31
Di che vettura si tratta??
Foto Utentegiotecno
0 1
[3]
Messaggioda Foto Utenteraymon » 3 gen 2007, 14:28
ciao si tratta di una multipla anno 2000! :)
Foto Utenteraymon
[4]
Messaggioda Foto Utentedrake » 7 gen 2007, 12:36
Per risolvere semplicemente il tuo problema porta la vetture da chiunque sia dotato di un tester in grado di effettuare la programmazione di chiavi e telecomandi. Il problema può essere dovuto a un mancato riconoscimento del codice trasmesso e non da un reale guasto. Anche riuscendo a scansionare il codice trasmesso appureresti solo che il telecomando funziona, spendi soldi e non risolvi il problema. Quindi, con la vettura collegata al tester, eseguendo la procedura di programmazione, ottieni sia la risposta che la soluzione.
Ciaociao
Foto Utentedrake
0 3
[5]
Messaggioda Foto Utenteraymon » 8 gen 2007, 23:26
Ok. grazie delle informazioni :D
Foto Utenteraymon
