carloc ha scritto:attendo "mazzate" magari è solo una via di soluzione ad alta entropia
Nessuna mazzata, anzi sei proprio la via giusta!
Anche se... hai barato spostando il riferimento Qualche commento:
carloc ha scritto:definendola pulsazione normalizzata
Questa non è una vera e propria pulsazione normalizzata perché ha dimensioni di una lunghezza alla meno due: ti conviene definire
. E già che normalizzi, a questo punto, ti conviene anche definire una coordinata normalizzata, tipo
.carloc ha scritto:Resta "solo" il problema di Cauchy... ovviamentee
ma forse non bastano...
Fortunatamente, bastano
e
. La seconda, di fatto, determina una condizione al contorno per
(dalla prima equazione differenziale), e quindi determina un'altra relazione tra
e
.Nel caso il riferimento fosse messo come in origine, ovviamente la soluzione finale sarebbe la stessa, però: i) nel sistema di equazioni differenziali ci sarebbe un "generatore distribuito"
(che infatti c'era nel sistema che mi hai mandato in MP); e ii) cambierebbe la condizione al contorno per
, diventando
. La presenza del generatore distribuito fa sì che il sistema di equazioni differenziali non sia più omogeneo. Poco male, perché essendo il generatore distribuito indipendente da
(nell'equazione del secondo ordine derivata dal sistema, non origine), la soluzione forzata è facile da determinare. Tieni conto, infine, che le derivate che hai scritto possono essere scritte come derivate ordinarie, senza bisogno di usare quelle parziali: avendo tolto la dipendenza dal tempo usando i fasori, le grandezze dipendono solo più da
ed è quindi sufficiente una derivata ordinaria.Buona continuazione
e
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
ma mancando un "trova e sostituisci" proprio non ho avuto voglia di cercare e cambiare a mano le 78342 \partial già scritte.....
