Differenziale
[1] Differenziale
Messaggioda Foto Utentegianni.paci » 2 gen 2007, 20:29
Salve e buon anno a tutti.
Sto installando una rete lan in un ufficio con inpianto elettrico gia effettuato qualche anno fa.
Mi sono accorto chel'impianto èalimentato da 380 + n e che a monte ha un generale con differenziale da 63 A che protegge 20 M.T. di diversa portata, per le linee Luce,F.M., caldaia e cdz.
La mia domanda è: l'impianto è a norma con un solo differenziale quadripolare a monte?????
[2]
Messaggioda Foto Utentestudiocampo » 3 gen 2007, 10:38
In linea di principio basta un solo mgt per avere l'impianto a norma purche' I diff x R Terra < 50V
20 1 2 5
[3] Re: Differenziale
Messaggioda Foto UtenteMike » 3 gen 2007, 12:56
gianni.paci ha scritto:La mia domanda è: l'impianto è a norma con un solo differenziale quadripolare a monte?????
La selettività non è un parametro richiesto per la sicurezza, anche se in alcuni casi lo può diventare. Infatti in caso di guasto verso terra e successivo intervento del differenziale, per cui si rimane al "buio" fino a che non si è identificato il guasto, qualcuno potrebbe essere tentato a "bypassare" il differenziale.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[4]
Messaggioda Foto Utentegianni.paci » 3 gen 2007, 20:58
Potrei sapere la legge che cosa richiede per sicurezza?
Un abitazione con 3 kW che cosa devo mettere per stare in norma?
[5]
Messaggioda Foto Utentestudiocampo » 4 gen 2007, 9:40
La legge richiede un coordinamento tra corrente differenziale del differenziale e valore della resistenza di terra dell'impianto.
La norma e' la CEI 64-8.
La formula e"
Idiff x RTerra <= 50V
20 1 2 5
[6]
Messaggioda Foto Utentegianni.paci » 4 gen 2007, 10:49
grazie Per la collabborazione che ogni volta trovo.
Buona giornata
